Stary 26-06-2010, 14:14   #11
iwan25252
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk z okolic skrzynki bezpieczników. [TD]
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrob male doswiadczenie. odpal silnik gazuj go do 2tys i pusc gaz. rob tak kilka razy. natomiast 2 osoba niech wezmie jakas raczke gumowa (od mlotka, srubokreta) i stuka, puka w TPS. teraz nnajlepiej jakbys podrzucil zdjecie pompy wtryskowej i bedziemy dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak masz tą gdzie korektor wyprzedzenia wtrysku jest maly i tyrka po przekreceniu kluczyka to bedzie problem
W sprawie tego tyrkania po przekręceniu kluczyka to tego nigdy nie miałem.
iwan25252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 15:45   #12
glazik5
to swietnie. od przodu pompy masz taki duzy korektor (walec) zobacz stan jego kabelkow pod plastikiem przy wejsciu w korektor, tak samo ten tylni mniejszy, bo lubi sie tam przetapiac od temp silnika
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 12:18   #13
iwan25252
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Kabeki są ok więc pozostaje kwestia zwarcia w skrzynce bezpieczników. Muszę zaczepić jakiegoś elektryka to mi sprawdzi. Dziwna ta cała elektryka.
Stary 01-07-2010, 15:22   #14
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 14:02
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
