Stary 06-06-2010, 22:54   #1
iwan25252
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Dziwny dżwięk z okolic skrzynki bezpieczników. [TD]
Witajcie.
Mam pytanie czy ktoś z Was może wie o co chodzi. Gdy przyśpieszam moim dieslem (escort VII 1,8 TD) to gdzieś z okolicy skrzynki bezpieczników słychać denerwujące , że tak to nazwę pykanie. I analogicznie przy odpuszczaniu gazu dzieje się tak samo? Czy to jakiś przekaźnik pada czy co? Frustruje to podczas jazdy bo robi się coraz głośniejsze.
iwan25252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 00:52   #2
glazik5
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk z okolic skrzynki bezpieczników.
sprawdz przekaznik r2, ktory odpowiada za prawidlowa prace silnika.
poprostu podmien z r3 bodajze (od swiatel mijania jest ten sam) i sprawdz czy bedzie dalej pstrykac
Stary 10-06-2010, 12:06   #3
iwan25252
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk z okolic skrzynki bezpieczników. [TD]
Zaraz sprawdzam i wieczorkiem odpisze czy dało rade.
No i zonk. Nie potrafię zlokalizować r2. Wszystkie inne owszem ale gdzie jest r2? rozebrałem nawet całą skrzynke i nie mam nawet pustego pola na r2.
No i dokopałem się opisu mojej skrzynki:
Pozbyłem się tego pstrykania.
Dla chcących wiedzieć:
przekaźnik R2 jest oznaczony na skrzynce jako D2 i jest tam mała dioda w oprawce takiej czarnej tego nie ruszałem dlatego że w opisie widniał jeszcze przekaźnik o oznaczeniu r4 który odpowiada bezpośrednio za pracę silnika i jest to mała brązowa kostka którą można podmienić na próbę chociażby z przekaźnikiem r8 albo r9 - są takie same. jeśli to pomoże polecam wymianę na nowy bo światła u mnie po tym zabiegu zaczęły mrugać. Dzięki glazik5 za pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez iwan25252 ; 10-06-2010 o 18:16
Stary 21-06-2010, 14:33   #4
iwan25252
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
No i nie prawda, tyle radości było ale się zmyłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pstryka dalej mimo że dałem w miejsce R2 nowy przekaźnik. Nie wiem co mam z tym zrobić.
Proszę was Help bo rozwalę całą skrzynkę. Na pewno powodem jest coś przy gnieździe R2 albo przekaźnik albo.......?
Pomocy jeszcze raz elektryk się poddał.
Ostatnio edytowane przez iwan25252 ; 22-06-2010 o 22:14
Stary 25-06-2010, 10:17   #5
glazik5
to problem lezy po stronie skrzynki bezpiecznikow lub urzadzeniach sterujacych komputerem.
zobacz czy wszystkie kabelki od korektorow sa cale poniewaz lubia sie przetopic z temperatuiry silnika, jesli wszystko bedzie okej sprawdz wejscie przekaznika r2 czy czasem nie robi sie zwarcie poprzez niedokladne polaczenie przekaznika z gniazdem.
I NIE D2 TYLKO R2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pytanie, masz wersje szwajcarska escorta? najlepiej jakbys zrobil zdjecie dekielka od przekaznikow, wtedy latwiej bedzie zlokalizowac
czekam na dalsze informacje
Stary 25-06-2010, 11:17   #6
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Masz może klimatyzację? U mnie ostatnio też zaczęło coś pstrykać w skrzynce bezpieczników, okazało się, że po dodaniu obrotów sprzęgło sprężarki się rozłącza. Jeszcze nie ustaliłem czemu tak się dzieje.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 18:15   #7
Welpa01
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Escort Kombi MK VII
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1996
Mam to samo, praktycznie od chwili nabycia autka tj. od 3 lat!!. Na początku „cykało” sporadycznie, później co raz częściej, teraz praktycznie cały czas. Zamiana przekaźników nic nie dała czyli to nie jego wina. Opiszę teraz parę swoich spostrzeżeń – może pozwoli to dojść do nam do konstruktywnych wniosków.
1) Wyjęcie tego przekaźnika w czasie pracy silnika powodowało jego zatrzymanie (silnika – oczywiście). Ale teraz uwaga!!! Po roku „padła” mi skrzynka bezp. Tzn. znikneły światła mijania. Dzięki instukcji z tego Forum udało mi się ją naprawić przez przelutowanie wszystkich styków. Po tej operacji zauważyłem, że wyjęcie tego przekaźnika PRZESTAŁO WYŁĄCZAĆ SILNIK. Nie wiem o co chodzi, ale wreszcie „nie cyka” – bo nie ma co cykać!! Nie wiem czy to jest OK., silnik pracuje jak poprzednio, zapala w największe mrozy, ma moc itd.
2) Zanim pojawił się problem ze skrzynką, to w desperacji pryskałem WD40 na w różne wtyczki elektr. w komorze silnika. No i okazało się, że NIE CYKA!! Radość trwała niestety krótko, bo mniej więcej po tygodniu zaczynało cykanie wracać.
3) Zauważyłem, że to cykanie jest związane z ruchem pedału gazu lub ze zmieniającym się obciążeniem silnika. Ewidentnie uspakaja się w chwilach jazdy z nieruchomym pedałem gazu w pewnym położeniu albo przy tak zwanym braku obciążenia silnika (nie hamowanie silnikiem i nie przyśpieszanie).
4) Po uruchomieniu rano i pracy na wolnych obrotach przeważnie nie cyka. Zaczyna po ruszeniu z miejsca...
Moje wnioski (po info glazik5):
Wygląda mi to na problem ze stykami we wtyczce łączącej przewody do korektorów i czujnika położenia pedału przyśpieszenia (patrz p.2). Przewody „na oko” są OK.
Idąc dalej w „dochodzeniu” – skoro zapala na mrozie bez problemu to jestem skłonny wykluczyć Korektor Wyprz. Wtrysku Zimnego Silnika. Pozostaje Kor. Wyprz. Wtrysku Przy Małych Obciąż. Silnika i Czujnik Położenia Dźwigni Przyśpieszenia...
Nie bardzo wiem jak dobrać się do tej wtyczki?? Jak sprawdzić czy jest połączenie??
Welpa01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 12:26   #8
glazik5
zrob male doswiadczenie. odpal silnik gazuj go do 2tys i pusc gaz. rob tak kilka razy. natomiast 2 osoba niech wezmie jakas raczke gumowa (od mlotka, srubokreta) i stuka, puka w TPS. teraz nnajlepiej jakbys podrzucil zdjecie pompy wtryskowej i bedziemy dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak masz tą gdzie korektor wyprzedzenia wtrysku jest maly i tyrka po przekreceniu kluczyka to bedzie problem
Stary 26-06-2010, 13:16   #9
iwan25252
Model: escort VII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Po pierwsze co to jest TPS wybaczcie ale laik ze mnie. Glazik 5 które korektorki mam sprawdzić ? Escort jest raczej nie szwajcarski. Pierwszy właściciel kupił go w Niemczech . Zaraz lece zrobić zdjęcie pompy i wstawie. Pozdrawiam.
To moja pompka:
Ostatnio edytowane przez iwan25252 ; 26-06-2010 o 13:35
Stary 26-06-2010, 14:02   #10
Welpa01
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1996
Mój nie "tyrka". Pompa LUCAS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
