Stary 05-07-2010, 22:18   #11
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Dziwne zdarzenie - filtr powietrza jest nadpalony
Napisał forduś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zobaczyłem filtr powietrza nad gaźnikiem
Hm, nie miałem kontaktu z takowym silnikiem, ale w mk6 były jeszcze gaźniki???
Prawdopodobnie masz lpg taką na pokrętło (register) na wężu?? W takich instalacjach widziałem jak gazownicy często kombinują, tj zasłaniają parownik kawałkiem kartonu, bo po załączeniu wentylatora mogą dziać się cuda (o dziwo coś w tym jest, bo ojciec był ostatnio na regulacji i wsadzili mu karton i odtąd nie dusi się jak jest gorący) oraz przytykają wlot powietrza.
Zacznij od regulacji instalacji, a jak chcesz zmieniać świece i przewody to błagam, lepiej pojeździj sobie z miesiąc dłużej na starych i odłóż sobie na motorcrafty/ngk lub z tych tańszych sentechy (2 lata gwarancji, a sam kabel jest identyczny jak ten stosowany we fabryce ngk we Francji. Co innego niebieskie przewody - one są produkowany tylko i wyłącznie w Japonii). Radził bym unikać Boscha (chyba ze masz pewne źródło), bo naprawdę trudno o oryginały w tym kraju :/ Już nie wspominam o reszcie towarzystwa, która przy pierwszych deszczach wysiądzie. A co do świec to najlepiej oryginały bo tansze od analogicznych ngk. Ew bardzo dobre są briski lub denso. Aha, jeżeli lubisz grzebać to posprawdzaj czy nigdzie nie poci się, co mogło by oznaczać zasysanie lewego powietrza (zwłaszcza u podstawy układu wtryskowego).
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 12:54   #12
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inni zakładają kawał giętkiej rury na wlot powietrza kierując ją w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Dobry macher nigdy tak nie zrobi. Dobry fachura reguluje czułość membrany tak, żeby po mocnym dmuchnięciu we wlot powietrza silnik nie zgasł. Ale dobrego machera ze świecą szukać. O tym, co niektórzy wyprawiają, mógłbym pisać cały dzień, ale to już inny temat.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 13:21   #13
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
kolego płomień Ci się cofnął i dlatego masz nadpalony filtr,
u mnie jak jeszcze miałem eskorta na gazie 1,6 16V tak mi raz strzelił że spadła rurka od kolektora ta podciśnieniowa i płomień cofając się uderzył w okładzinę wyciszającą która zaczęła sie palić !!!, drugim razem strzał był na tyle mocny że rozwaliło mi w drobny mak obudowę filtra powietrza - jedna rada najprostsza : kup sobie z oryginału Motorcraft'a przewody WN i świece i zapomnisz że jeździsz na LPG ;żadne zamienniki lepsze lub gorsze tylko orginał.
Ja po wymianie kpl przejeździłem ponad 100 tkm i nigdy mi nie strzelił ( kupiłem świece platynowe Motorcraft'a - zwykłe też dobre tylko krótszy żywot)
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
