Stary 02-07-2010, 18:18   #1
forduś
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Domyślnie Dziwne zdarzenie - filtr powietrza jest nadpalony
Dziwna sprawa.Dziś zobaczyłem filtr powietrza nad gaźnikiem i z moim zdziwieniem ujrzałem że filtr powietrza jest jest nadpalony a w jednym miejscu nawet jest dziura we filtrze.Nie wiem z jakiej to może być przyczyny.Poradźcie mi dlaczego tak się zrobiło.Przypomnę że filtr powietrza był ostatnio z dwa miesiące wymieniany na nowy??????????
forduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 20:30   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Dziwne zdarzenie - filtr powietrza jest nadpalony
Jeździsz na LPG??
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 15:02   #3
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Tak jeżdżę na LPG,to co byłoby przyczyną?
Stary 05-07-2010, 16:33   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Strzały gazu. Były?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 17:44   #5
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
tak strzelił jak dodałem pedałem więcej gazu.Aby się upewnić skąd strzela to otworzyłem maskę i przy gaźniku dodałem więcej gazu i strzelił w miejscu gdzie znajduję się filtr powietrza nad gaźnikiem.Jaka może być tego przyczyna i jak można to naprawić aby było wszystko w porządku?
Stary 05-07-2010, 17:49   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
forduś: przyczyną strzałów gazu jest zła regulacja instalacji, dawno nie wymieniane świece, kable WN, filtr powietrza; także spuszczanie z reduktora oleistych zanieczyszczeń.
Stary 05-07-2010, 18:08   #7
forduś
Zablokowany
Model: Escort
Silnik: 1300cm
Rocznik: 1993
Postów: 41
Dresat:Ale o co chodzi z spuszczaniem z reduktora oleistych zanieczyszczeń,ja gdzieś z dwa miesiące temu czyściłem reduktor z oleistych zanieczyszczeń.Jeżeli mówisz że jest gaz do wyregulowania to pojadę do gazownika aby wyregulował ,zmienię świecę i kable WN.Powiedz mi jeszcze czy świece muszą być specjalne do gazu czy mogą być takie normalne jak do benzyny?
Stary 05-07-2010, 18:34   #8
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Mogą być normalne jak do benzyny.
Stary 05-07-2010, 18:46   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał forduś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego jak świece do LPG. Jedynie firma NGK pokusiła się o 7 referencji świec "typowo do gazu" o nazwie LPG LaserLine (technologia laserowego spalania gazu). Jest to świeca platynowo-irydowa którą producent zaleca zmieniać co 50 000km. Dla ciekawości dodam że świeca platynowa wytrzymuje do 90, a irydowa do 120 tys km na PB i -20% na lpg. Świeca LaserLine jest dużo droższa niż np platynka, a wytrzyma mniej, ale nazwa jest ciekawa, a Polak naiwny kupi wszystko :/
Czesi w swoim Brkisku opatentowali elektrodę posrebrzaną która podobno lepiej znosi wyższą temperaturę spalania.
Jedynie co można zrobić jeżeli ma się trochę wolnych funduszy to założyć sobie świece platynowe. Sam osobiście jeżdzę od kilku dni na platynkach briska i w końcu samochód zaczął idealnie odpalać i idealnie równo pracuje. Porównywałem sobie na testerze świec standardową oryginalną motorcrafta z tą platynką briska: no szok jeżeli chodzi o moc i stabilność strumienia iskry.
Ale powtarzam raz jeszcze: nie ma świec ani przewodów do samochodów z LPG!!! Można stosować standardowe części, które oczywiście nieco szybciej się wyeksploatowują lub założyć sobie markowe kable (nie mylić z oryginalne) i np. świece platynowe, ale są to produkty powstałe z myślą o użytkownikach benzyniaków, a przy okazji ludzie adaptują je do aut z gazem.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:22   #10
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
zsberg ma 100% racji, nie wierze w takie wynalazki jak świece czy przewody do gazu chociaż napotkałem już takie w sklepach..., ja używam zwykłych świec NGK i jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
