Stary 02-01-2009, 13:54   #11
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Re: [MK2] Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Napinacze wymienione i wszystko ok. Wielkie dzięki
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 15:39   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
no to sie cieszymy
Stary 12-07-2010, 10:20   #13
pitrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: [MK2] Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Mam takie pytanko, ja też mam problem z tą migającą kontrolką, zamierzam przeciścić te złączki po fotelami, ale czy konieczne jest odłączanie akumulatora? Nie posiadam kodu do radia, dlatego wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za odpowiedź
pitrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 12:51   #14
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Także ten problem trapi mojego mondka. Czy należy odpiąć akumulator?
Nie chcę autka wysadzić w powietrze.
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 12:12   #15
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Niestety konieczne jest odłączenie akumulatora gdyż można odpalić poduszki. Co do radia to w necie dość łatwo można znaleźć kalkulator.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:29   #16
Buster888
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Witam, odświeżam temat. Od kilku dni miga mi kontrolka airbagu: 4 razy - przerwa - 4 razy itd. Wskazuje to na usterkę obwodu napinaczy pasów. Po odpięciu aku przeczyściłem obie żółte kostki pod fotelami, niestety, objaw pozostał. Do tej pory wszystko działało bez zarzutu, chyba rok temu miałem podobny przypadek, ale wyczyszczenie kostki pomogło. Teraz nie wiem, gdzie jeszcze szukać przyczyny. Czy jest gdzieś jeszcze jakieś newralgiczne połączenie, które warto sprawdzić?
Buster888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 21:00   #17
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
o ile pamiętam to jeszcze jedno połączenie jest w tej puszce umieszczonej w połodze pod siedzeniem
Stary 24-02-2011, 08:14   #18
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie w tej puszce, a w zasadzie w obydwóch, przeczyściłem styki. Więc gdzie są te pozostałe? Można się do nich dostać bez demontażu fotela?
Stary 24-02-2011, 08:53   #19
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
do siedziska od spodu masz podczepione żółte kostki.kabel z podlogi idzie właśnie do nich.
Uszczelki pod głowicą
Stary 24-02-2011, 14:32   #20
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Pomogło. Działa. Wielkie dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
