Stary 24-12-2008, 21:39   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Witam. Ja znów pytaniem. Kontrolka poduszki mruga mi 4 razy. Miałem uszkodzony sensor więc wymieniłem ale nie wiem czy mam wystrzelone napinacze pasów, z rurki nie wystaje linka ale po wlożeniu palca do środka czuć, że jest blisko. Stąd moje pytanie. Jak obejść napinacze by sprawdzić czy są uszkodzone czy też nie, dzięki temu sprawdziłbym czy jest jeszcze coś uszkodozne i do wymiany by zamówić wszystko odrazu. Zaznaczam iż chcę to zrobić tylko w celu sprawdzenia
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 22:34   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: Napinacze pasów
Przeczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], bo jak nie to czeka Cię zsyp przez moda.
Stary 25-12-2008, 12:52   #3
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Domyślnie Re: [MK2] Napinacze pasów - miga kontrolka airbag
Już zmieniłem. Prosze o rady
Stary 26-12-2008, 17:39   #4
Patolex
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Spróbuj najpierw odsunąć fotel kierowcy i pasażera do tyłu zanurkuj pod fotel i zobaczysz kabelek zakończony kostką lecący do napinacza rozłącz je i przeczyść styki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patolex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 18:47   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Patolex, jak były wystrzelone poduchy to nawet jak bedziesz czyścił do białego to nic nie wskórasz bo napinacze też wystrzelone :fcp2
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 21:00   #6
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Czyszczenie styków raczej nie pomoże. Przypuszczam, że była wystrzeona poducha ale tego nie wiem. Mogę założyć, że napinacze do wymiany ale poprostu chce sprawdzić czy coś jeszcze to zamówie wszystko a nie tak na raty
Stary 26-12-2008, 21:10   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
adiksik, jeżeli mruga ci kontrolka 4 razy to wymień oba napinacze i myśle że twój problem zniknie jak by było coś nie tak to kontrolka by powiedziała było by tak 4 mrugniecia przerwa i nastepne i znowu przerwa jeżeli jest tylko 4 razy to wymień te napinacze sprawdź też poduszke kierowcy czy napewno jest podłączone czy ktoś nie kombinował i nie wsadził jakiegoś opornika
Stary 27-12-2008, 20:42   #8
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Ok tak pewnie zrobie. Wymienić i tak bym wymienił a poprotu chodzi mi o to żeby sprawdzić czy coś jeszcze nie jest uszkodzone by zamówić wszystko naraz. Dzięki i pozdrawiam
Stary 27-12-2008, 20:58   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
myśle że nic wiecej nie bedzie uszkodzone sprawdź tylko jeszcze tą poduszke tak jak ci napisałem wcześniej :fcp1
Stary 27-12-2008, 21:29   #10
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Ok wielkie dzięki. Sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
