Zamknięty Temat
Stary 12-07-2010, 23:50   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Wymiana filtra powietrza w Fieście mk4
Ostatnio kupiłem żonie Fiestę rocznik 1996 silnik Enduro 1299cm/3 60KM.
Wymieniłem olej,pozamawiałem filtry ( te co są to wymiany z 5 lat nie widziały).I tu mam 2 pytanka.Czy trzeba wyjąć akumulator i obudowe w której jest umieszczony czy da się przecisnąć obudowę filtra powietrza bez tego.Odkręciłem ,da się podnieść ok 10cm potem blokuje obudowa akumulatora.Filtr da się wyjąć i włożyć ale chcę wyczyścić całą puszkę filtra bo zasyfiona a tak dostęp jest marny.
Drugie pytanko dotyczy filtra kabinowego.Jak widzę jest on po prawej stronie pod szybą.Wymienia go się po podniesieniu maski.Ponieważ stary jest tak zasyfiony że nie widać nawet opisów na filtrze.Doczytałem się tylko znaczka Ford.Mam już nowy.Ma on oznaczony strzałką kierunek przepływu powietrza.
Jak go umieścić?
1 czy strzałką skierowaną do dołu ( tak mi się wydaje bo boczne chwyty powietrza w obudowie filtra sa jakby powyżej filtra)
2 czy jednak strzałką do góry?
suchoj jest offline
Stary 13-07-2010, 00:14   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Wymiana filtra powietrza w Fieście mk4
Napisał suchoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go umieścić?
suchoj jest online Raportuj zły post
Na filtrze pisze air i strzałka więc to jest przepływ powietrza z góry czyli strzałka powinna być w dół . A co do filtra powietrza odkręć blaszkę która trzyma aku aby nie wyleciał i wtedy da się wyciągnąc pokrywę filtra
>SKOLA<
skola jest offline
Stary 13-07-2010, 08:59   #3
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Da się nawet bez ruszania akumulatora i nie trzeba ruszać żadnych blaszek , wszystko ładnie wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
m_g jest offline
Stary 13-07-2010, 11:15   #4
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Da się nawet bez ruszania akumulatora i nie trzeba ruszać żadnych blaszek , wszystko ładnie wychodzi .
Potwierdzam, zdziwić się tylko można przy odkręcaniu - śrubki "gwiazdkowe" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline
Stary 13-07-2010, 11:20   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i tak wiem że po odkręceniu śrub od obudowy filtra trzeba będzie dać nowe śruby większe bo jest duża szansa że będzie już gwint wyrobiony hehe
m_g jest offline
Stary 13-07-2010, 13:36   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wy w benzyniakach macie malutkie akumulatorki a w dieslach ona wypełniają całe miejsce w "pojemniku" na akuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline
Stary 13-07-2010, 22:28   #7
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Dzięki za rady jutro podziałam ;-) Ze srubami nie ma problemu klucze odpowiednie mam.Wykręcają i wkręcają się bezproblemowo.
suchoj jest offline
Stary 13-07-2010, 23:18   #8
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
zobaczysz jak się wyrobi to będziesz miał problemy dokręcać. Ale już mam na to pomysł niebawem fotorelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
