Stary 18-07-2010, 20:07   #1
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odcięcie zapłonu powyżej 4 tys obrotów
Witam, mam pytanie do starych użytkowników Modka, czy powyżej 4 tys obrotów również odcina wam zapłon na biegu jałowym?? Czy to normalne? Moim zdaniem powinno odcinać zapłon przy 5 tysiącach. Dzisiaj zrobiłem mały test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na 3 biegu doszedłem do 4200 obrotów, silnik zaczął szarpać a obroty zaczęły skakać wszystko się unormowało jak zapiąłem 4 bieg a obroty spadły do 2500. Normalnie się nie jeździ z takimi obrotami ale w sytuacji kryzysowej na lewym pasie to może przysporzyć ogromnych kłopotów. Bardzo proszę o pomoc..
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 10:32   #2
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Domyślnie Odp: Odcięcie zapłonu powyżej 4 tys obrotów
Doszedłem już sam do rozwiązania mojej zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PODŁĄCZYŁEM DZISIAJ SAMOCHÓD POD KOMPA KABLEM ELM 327. Nie wyskoczyły żadne błędy ale zauważyłem że po przekroczeniu 4 tys obrotów nie odcina zapłonu, zwróciłem uwagę na temperaturę komputer pokazywał mi 100C. Czyli to jest chyba zabezpieczenie na komonreilach że jeżeli silnik nie ma osiągniętej jakiejś temperatury to komputer będzie odcinał zapłon dla ochrony turbiny i silnika bo wczoraj wskazówka temperatury była PRAWIE na minimum.
Stary 19-07-2010, 10:33   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Benzyna cz diesel?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 11:52   #4
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Disel. 2,0 TDCI 130 KM, 2004 r
Stary 19-07-2010, 13:23   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w okolicach 3600obr wypada moc maksymalna to czego oczekujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może masz licznik nie od diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dalej będziesz przeprowadzał takie eksperymenty to twój silnik niebawem wyzionie ducha.
Tankuj benzynę. Benzyniaki kręcą się wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 19-07-2010 o 13:26
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 14:17   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
niezależnie od temperatury maksymalne obroty powinny być w okolicy 4600-4800
Stary 19-07-2010, 15:42   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
JA mam tez TDCI 130KM i mi nic powyżej 4tys obr nie odcina! Co prawda b. b. rzadko wkrecam silnik na takie obroty i tylko gdy jest w pełni rozgrzany. Na zimnym silniku nie odważyłbym się robic takich eksperymentów...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:44   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Zasadniczo, odcięcie występuje w okolicach 4700. Tyle pokazuje komputer. Hamownie pokazują te okolice 4500 - 4800.
Jeżeli tobie silnik dostaje jakby odcięcia przy 4200, to możliwe jest, że brakuje mu paliwa, albo brakuje powietrza (jeśli przykapca na czarno.)
FORD Club Polska
Stary 20-07-2010, 11:19   #9
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Przy takich obrotach chyba każdy deasel przykopci. Ale sugerując się Twoją poradą to myślę że muszę sprawdzić najpierw przepływomież lub w najgorszym wypadku wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2010, 11:29   #10
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Zastanawia mnie tylko kod błędu który wyskakuje mi w zamrożonych ramkach p0018 ("Korelacja ustawienia wału korbowego - ustawienia wału rozrządczego [zespół 2 czujnik A]") co to może znaczyć??? Czy to ma coś wspólnego z tym tematem????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
