Stary 31-07-2010, 14:41   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie Zerwana linka od elektrycznego podnoszenia szyby.
nie działa mi podnoszenie/opuszczanie szyby po stronie kierowcy (lewy przód). Silniczek pracuje ale szyba ani drgnie.
Rozebrałem drzwi i ... i okazało sie iz linka jest zerwana.
W związku z tym mam pytanie: czy można wymienić samą linke w mechanizmie opuszczania/podnoszenia szyby?
czy lepiej wymienić cały mechanizm?
Jak to ew. wykonać?
A może ktoś ma na sprzedaż ?
Pozdrowiena,
MK
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2010 o 00:00 Powód: test...
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 16:56   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zerwana linka od elektrycznego podnoszenia szyby
wyszukiwarka nie gryzie.
wymień cały mechanizm.pasuje też od mk2
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-07-2010, 21:36   #3
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
W tym problem, że szukałem w szukajce.. i nic nie znalazłem takiego co okazałoby się pomocne.
Czyli śmiało moge szukać zarówno od MK1 jak i od MK2.
Pytanie: jak to dokładnie wymienić?
Jakaś instrukcja etc ?
Pozdrowienia!
Stary 31-07-2010, 22:39   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
zdejmujesz tapicerkę z drzwi.odkręcasz dwie śrubki trzymające szybę.potem odkręcasz prowadnicę 2xśrubkau góry drzwi,2xu dołu.do tego wszystkiego odkręcasz trzy śrubki trzymające silniczek el.szyby i całość pięknie wychodzi.
pamiętaj,że szyba jak ją odkręcisz lewitować nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zabezpiecz ją żeby nie spadła.
co do szukajki to jest napewno taki temat bo sam w nim posty pisałem.
tu masz zdjęcie jak ten mechanizm wygląda
do tego czerwonego plastiku przykręcona jest szyba
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-07-2010 o 22:46
Stary 31-07-2010, 23:54   #5
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
dzięki.
juz kupiłem mechanizm opuszczania szyby lewej przedniej elektryczny.
Pewnie ok środa/czwartek dojdzie to będę grzebał.
Myślę, ze poradze sobie.. dam znać koledzy.
Dzięki za WYCZERPUJĄCĄ pomoc!
W razie "w" pozwole sobie napisać 4U
Pozdrowienia!
Stary 01-08-2010, 08:45   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Zerwana linka od elektrycznego podnoszenia szyby.
Jak będziesz grzebał zrób fotki,dodaj do tego ładny opis i wrzuć artykuł do "techniczne abc".Takie artykuły przydają się bardziej niż pisanie postów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 10:23   #7
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Ok, dam znać :-)
Stary 01-08-2010, 11:09   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie. ja sobie o tym zawsze przypominam jak już skończę grzebać przy autku
Stary 02-08-2010, 08:46   #9
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Smile Odp: Zerwana linka od elektrycznego podnoszenia szyby.
Witam. Kolego MKONIECZNY, za ile kupiłeś silniczek do podnoszenia szyb?
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 18:05   #10
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
mam taki silniczek strona lewa wraz z mechanizmem moge odsprzedac sprawny
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
