![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
nie działa mi podnoszenie/opuszczanie szyby po stronie kierowcy (lewy przód). Silniczek pracuje ale szyba ani drgnie. Rozebrałem drzwi i ... i okazało sie iz linka jest zerwana. W związku z tym mam pytanie: czy można wymienić samą linke w mechanizmie opuszczania/podnoszenia szyby? czy lepiej wymienić cały mechanizm? Jak to ew. wykonać? A może ktoś ma na sprzedaż ? Pozdrowiena, MK Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2010 o 00:00 Powód: test... |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
wyszukiwarka nie gryzie.
wymień cały mechanizm.pasuje też od mk2
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Postów: 228
W tym problem, że szukałem w szukajce.. i nic nie znalazłem takiego co okazałoby się pomocne.
Czyli śmiało moge szukać zarówno od MK1 jak i od MK2. Pytanie: jak to dokładnie wymienić? Jakaś instrukcja etc ? Pozdrowienia! |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
zdejmujesz tapicerkę z drzwi.odkręcasz dwie śrubki trzymające szybę.potem odkręcasz prowadnicę 2xśrubkau góry drzwi,2xu dołu.do tego wszystkiego odkręcasz trzy śrubki trzymające silniczek el.szyby i całość pięknie wychodzi.
pamiętaj,że szyba jak ją odkręcisz lewitować nie będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zabezpiecz ją żeby nie spadła. co do szukajki to jest napewno taki temat bo sam w nim posty pisałem. tu masz zdjęcie jak ten mechanizm wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego czerwonego plastiku przykręcona jest szyba
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-07-2010 o 22:46 |
Postów: 228
dzięki.
juz kupiłem mechanizm opuszczania szyby lewej przedniej elektryczny. Pewnie ok środa/czwartek dojdzie to będę grzebał. Myślę, ze poradze sobie.. dam znać koledzy. Dzięki za WYCZERPUJĄCĄ pomoc! W razie "w" pozwole sobie napisać 4U Pozdrowienia! |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak będziesz grzebał zrób fotki,dodaj do tego ładny opis i wrzuć artykuł do "techniczne abc".Takie artykuły przydają się bardziej niż pisanie postów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#7 |
Postów: 228
Ok, dam znać :-)
#8 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
#9 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Witam. Kolego MKONIECZNY, za ile kupiłeś silniczek do podnoszenia szyb?
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
mam taki silniczek strona lewa wraz z mechanizmem moge odsprzedac sprawny
