Stary 04-08-2010, 12:59   #21
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
kolego jak pisałem sprzegło działa prawidłowo po spieciu na sztywno caly czas bije cisnienie i klima zarabiscie chłodzi. wiec to gdzies w elektryce.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 16:04   #22
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
To może czujnik ciśnienia w układzie? Czy i to elektrycy przerabiali? Jeśli klima działa podpięta na sztywno na sprzęgle to moim zdaniem musi to być któryś z czujników - albo temperatury w środku ("już jest zima" więc wyłącza klimę), albo ciśnienia chłodziwa w układzie, albo może faktycznie obciążenia silnika.
Może ktoś podpowie co jeszcze można sprawdzić?
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 22:47   #23
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Panowie ja powracam do mojego tematu.. propo czujnika obciążenia silnika.
Wymyśliłem coś nowego, mianowicie jakby podpiąć sprężarkę od klimy nie pod sterownik PCM tylko pod czujnik ciśnienia w układzie klimy? oczywiście przez przekaźnik. Wtedy sprężarka by biła dopóki nie osiągnie ciśnienia a jak będzie ciśnienie to czujnik to wychwyci i przerwie obwód cewki przekaźnika, w skutek czego sprężarka zostanie wyłączona. Co Wy na to?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 23:17   #24
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Sprężarka i tak jest podłączona przez przekaźnik pod czujnik ciśnienia klimy. Trzeba tylko odpiąć PCM-a, Jak mi się uda to podeślę jutro na PW schemat elektryczny klimy.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 00:44   #25
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
koledzy elektrycy tydzien siedzieli i spr kazdy czujnik a dalej lipa;/ wiec chyba to jest ostatni ktory moze byc. chodzi o to ze po wlaczeniu klimy obroty podskakuja i sie wylacza sprezarka obroty normuja sie. ponoc najlpeszy u jakiego byłem mowił ze kloima traci mase i ja rozlacza;/ wiec juz nie wiem sam.
Stary 05-08-2010, 23:33   #26
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
oki byłbym wdzięczny za taki schemat. Gdzie ten PCM się znajduje?
Stary 06-08-2010, 19:22   #27
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Panowie ponawiam temat ponieważ chcę się uporać wreszcie z tym problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2010, 21:17   #28
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
PCM znajduje się za schowkiem, za sterownikiem centralnego. Natomiast przyłącze jest pod zbiornikiem płynu do wspomagania. Aby się do niego dobrać, trzeba delikatnie podnieść zbiorniczek i widać kostkę przykręconą na śrubę.
Podaj maila, to wyślę schemat bo na PW nie umiem wysłać.
Stary 07-08-2010, 00:36   #29
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Oki już Ci wysłałem na PW moj adres email. Czy ten PCM to to samo co sterownik silnika itd? czy jest on tylko do klimy.
Stary 07-08-2010, 10:17   #30
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
PCM jest to skrót od angielskiej nazwy sterownika silnika, u nas popularnie nazywanego komputerem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
