Stary 24-07-2010, 00:38   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
witam Panowie.
Mieszkam można powiedzieć w terenie górskim, co za tym idzie gazu trzeba trochę wcisnąć żeby auto jechało.. A jak jest gorący dzień to kiedy dam więcej gazu to sprężarka się wyłącza.. ujmę gazu - załącza się ponownie. Jakby jakoś oszukać tą klimę że silnik jest nie obciążony? chcę żeby sprężarka nie wyłączała mi się kiedy dodam więcej gazu, bo wtedy kabina wychłodzi się szybciej skoro sprężarka będzie chodzić cały czas dopóki nienabije ciśnienia.
gdzie taki czujnik jest?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 19:44   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
Analizując schemat klimy doszedłem do wniosku, że przy dużym obciążeniu silnika to PCM odcina sprężarkę, czyli czujnika obciążenia jako takiego nie ma. Możliwe, że się mylę, ale nad schematem spędziłem trochę czasu, bo ten sam objaw zaobserwowałem u siebie. Większość twierdzi jednak, że klima nie jest połączona z PCM, dlatego poczekajmy, niech się inni wypowiedzą.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 21:48   #3
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam,
klima nie jest bezpośrednio podłączona do PCM ale...... jeśli naciśniemy szybciej pedał gazu lub wciśniemy go do końca to PCm wyłączy klimę po to żeby odciążyć silnik, ale po chwili ja załączy, w TD czujnikiem jest potencjometr na pompie wtryskowej na lince gazu, można to łatwo sprawdzić dodając gazu bardzo powoli i wtedy nie rozłączy sprężarki,
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 23:55   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
u mnie jak mam gaz do oporu to kilma się załączy dopiero jak wyraznie podniesie się temp w aucie... co radzicie Panowie??
Stary 25-07-2010, 00:08   #5
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Czyli klima jest jednak połączona z PCM (a nie podłączona do). W taki razie to komputer odcina klimę jak gwałtownie dodamy gazu, w benzynie w takim razie czujnikiem obciążenia jest czujnik położenia przepustnicy. Faktem jest, że jak powoli dodaję gazu to nie rozłącza klimy.
Stary 25-07-2010, 11:08   #6
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
no dobra.. a po odłączeniu tego czujnika położenia przepustnicy komputer będzie działał poprawnie?
Stary 25-07-2010, 11:13   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oczywiście, że nie będzie.
Stary 25-07-2010, 11:37   #8
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
kurcze tak myślałem.. czyli nie da się zrobić żeby klima nie reagowała na obciążenie silnika??
Stary 25-07-2010, 19:14   #9
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał HUDY147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Tak zostało skonstruowane i tak musi być.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 20:36   #10
valdi2000
Imię: tomek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam
a tam od razu się nie da, myśle że można zmostkować przekaźnik od klimy, tak żeby nie rozłączało sprężarki, ale bardzo ważne.... trzeba go dać jakoś w szeregu z preostatem żeby w razie czego on odłączył sprężarkę bo inaczej ciśnienie coś rozwali, najprawdopodobniej skraplacz lub jakiś przewód, cewka przekaźnika powinna być jakoś połączona z wentylatorem, bo w mondeo mk2 na przykładzie TD wentylatory chodzą cały czas, wiec jak przeostet je odłączy( bo np. ciśnienie jest za wysokie lub wentylator się spali lub jeszcze gorzej nie będzie kontaktu gdzie na oporniku went.) to odłączy tez dodatkowy przekaźnik, a jak się włączy klimę na panelu bo wentylatory się załączą i chodzą cały czas, więcej nie powiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
paweł
Ostatnio edytowane przez valdi2000 ; 25-07-2010 o 20:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
