Stary 05-08-2010, 19:24   #51
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: kopci mała moc 1.8 d jak zaślepić zawór erg
tez mam problem z tymi srubami. ja mam tam troxy sruby, wsadzilem klucz i obrocil sie na glowce sruby bo ja rdza zjadla i teraz zadnym kluczem nie odkrece ... i nie mam tego jak odkrecic, wiec wzialem mala srubke, zdjalem wezzyk od egr i wsadzilem ja do egr w miejscu gdzie sie wpina wezyk tak ze gwint weszedl do srodka a gkowka na wierzchu i zalozylem z powrotem wezyk. Ktos mi powie czy takie rozwiazanie tez jest skuteczne??
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 22:09   #52
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 22:11   #53
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tylko trzeba uwazac zeby jej nie urwac bo bedzie wiekszy problem... podlewac dobrym penetratorem i odkrecac w stylu cwierc obrotu, powrot i znowu...
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 23:31   #54
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
u mnie to wygląda tak że jakbym te śruby moczył 2 tygodnie w wd40 to by to nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie muszę kupić lepsze torxy, bo zepsułem swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kto wie, może pójdzie ....
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 11:07   #55
bolo12041951
Imię: Bolesław
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: fokus
Silnik: 1,6TDCI
Mój focus 1,6 TDCI r. 2005 - silnik kopci po ujęciu gazu przy mocno rozgrzanym silniku, nadmieniam, że auto jest po chiptuningu, turbo po regeneracji, zawór EGR był czyszczony a filtr DPF zostal wyrzucony. Nie mogę sobie dać rady.
bolo12041951 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 14:23   #56
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Hejka
Ja mam trochę inny problem. Mam zaślepionego EGRa i co jakiś czas pojawia mi się komunikat błędu P401 Niewystarczający przepływ spalin. Nie ma żadnej regularności w pojawianiu się tego błędu. Raz w czasie 1000km miałem go z 5 razy, potem przejechałem z 3000km i nic. Teraz znowu mi się pojawił.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 19:28   #57
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
tdci nie tak łatwo oszukać
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 19:49   #58
dekart
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: courier
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Courier 97r. 1,8 D kopci mała moc jak zaślepić zawór erg
odgrzeje kotleta
mmialem podobnie w moim courierze 1.8D 95r auto bez egr pomoglo usuniecie katalizatora - który byl kompletnie zapchany... roboty nie wiele koszt zaden a efekt mnie milo zaskoczyl
dekart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
