Stary 07-08-2010, 10:42   #31
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
stawiam flaszke jak mi ktoś wymyśli jak zrobić to żeby się klima nie wyłączała niezaleznie od obciążenia silnika. Poważnie mówie.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 22:53   #32
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
według autodaty PCM ma 3 styki z klimą. Załączam zrzut ale tłumaczyć nie potrafię.
Typ Pliku: jpg dla forum.JPG (67.0 KB, 26 wyświetleń)
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 23:44   #33
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Cieżko cokolwiek wywnioskować z tego.. Ja myślę jakby podpiąć sprężarkę pod czujnik wysokiego ciśninia.. tzn żeby z tamtąd była sterowana i nic więcej.. Myślicie że to bezpieczne rozwiązanie?
Stary 24-09-2010, 00:02   #34
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Panowie ponawiam ten temat bo zagadka klimy dalej nie rozwiązanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2010, 11:19   #35
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Czy nikt naprawde nie wie jak zrobić żeby klima się nie wyłączała podczas gdy silnik jest obciążony?? byłbym wdzięczny.
Stary 25-09-2010, 21:43   #36
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Na schemacie , który przesłałem jest przekaźnik nr 102.Jest on normalnie zwarty i sterowany przez kompa. Może wyjmij przekaźnik i wsadź zworę w miejsce styków. jest on szeregowo z czujnikami ciśnienia, czyli jak będzie zbyt wysokie ciśnienie w układzie to czujniki i tak rozłączą klimę. Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:29   #37
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
oki dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro spróbuje. Powinno zdać egzamin myślisz? Jak oceniasz bezpiczeństwo takiej przeróbki?
Wg rozpiski przekaźników w komorze silnika przekaźnik ten nazywa się R3?
Ostatnio edytowane przez HUDY147 ; 26-09-2010 o 21:08
Stary 28-09-2010, 20:53   #38
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Dłubek muszę Cię rozczarowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyciągnięciu tego przekaźnika klima nie chodzi wogóle, tzn sprężarka. Natomiast po zmostkowaniu na stykach roboczych (tych grubszych) mimo że przekaźnika nie ma, to wszystko działa tak jakby był, reaguje na obciążenie silnika i na ciśnienie w układzie, dokładnie jak z przekaźnikiem się zachowuje.. Ciekawe.. a bez niego nie chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
