Stary 17-08-2010, 22:32   #11
melon410
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-05-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - Jaki rodzaj?? Które będą pasowały??
A może kolego padła pompa elektryczna zaraz za zbiornikiem paliwa.
melon410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 23:10   #12
Speedy83
Avatar Speedy83
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford ST
Silnik: 3.0 V6 226km
Postów: 16
No właśnie tego nie wiem, czekam na wszelkie sugestie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedy83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 00:20   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Speedy83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w układzie paliwowym za filtrem bylo powietrze, zostal uklad odpowietrzony, ale potem znowu sie powietrze pojawilo skads.....
przy filtrze mogą puszczać złączki może wypadła z nich któraś uszczelka albo się uszkodziła i wtedy nie będzie szczelności. jeszcze wypadało by obejrzeć złączki przy pompie albo na przewodzie jest jakieś pęknięcie.
nie ma pompy w zbiorniku ale najprościej jest to sprawdzić wyjmując gumową zaślepkę (średnicy ok 10 cm), która jest po środku pod siedzeniem kanapy z tyłu. jeśli w złączu będą 2 kable to nie ma jeśli 4 to może być.
jakie błędy się pojawiły przy "nowej" pompie?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-08-2010 o 00:26
Stary 18-08-2010, 01:46   #14
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
Przy nowej pompie pokazuje blad P0251 bład dawki paliwa obigu A, nie pamietam dokladnie, oraz blad cisnienia na listwie.
Jak sie wykasuje bledy i kreci sie go na postoju do 5 tys. to nic nie pokazuje, tylko podczas jazdy traci moc....
moze przez to ze podczas wiekszego cisnienia zasysa powieterze i pokazuje te bledy??
a moze to rura od EGR do turbiny??
Stary 18-08-2010, 07:53   #15
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
prawdopodobnie wtryski a dokładnie zaworkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 10:52   #16
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
Wtryski to raczej nie sa, dawalem je na testy i po przeczysczeniu parametry były jak w nowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2010, 11:19   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a czy regulator na pompie kupiłeś razem z pompą czy przekładałeś ze starej pompy?
Stary 18-08-2010, 14:24   #18
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
regulator na pompie byl z nowej pompy, dzisiaj robilem test przelewowy na tryskach i 2 wtrsyski leja.
Powietrze nadal jest ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2010, 14:26   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
sprawdź wszystkie złączki i przewody pomiędzy filtrem a pompą pod kątem nieszczelności
Stary 18-08-2010, 21:12   #20
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
właśnie chciałm, tylko nie wiem jak...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
domyslam sie ze powietrze zasysa mi tylko przy wiekszych obrotach podczas jazdy, jak jest silnik obciążony.....
masz moze jakis patent jak to sprawdzić??
mondeo mk3 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
