Stary 04-08-2010, 20:11   #1
Speedy83
Avatar Speedy83
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Ford ST
Silnik: 3.0 V6 226km
Postów: 16
Domyślnie Pompa wtryskowa - Jaki rodzaj?? Które będą pasowały??
Witajcie!!
Mam Mondka z 2003 r. TDCi 115 kucy. Najprawdopodobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. padła mi pompa wtryskowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chciałbym kupic jakąś używana.
Czy pompa z Mondka 130 koni bedzie śmigać na moim?
Czy sa jakies inne pompy, które pasują do mojego Mondka?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To moj nr VIN: WF0WXXGBBW3M36568
Dziekuje za wszelkie informacje
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedy83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:24   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - Jaki rodzaj?? Które będą pasowały??
teoretycznie 2C1Q 9B395 AC z niebieskim czujnikiem produkowana w okresie 2002-2006. w microcat podaje tylko taki numer więc innych na zamianę nie ma
Stary 04-08-2010, 21:15   #3
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
Dziękuje Ci bardzo!!!
pozdrawiam serdecznie
Stary 04-08-2010, 21:28   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tego czasem nie można zregenerować?
Stary 04-08-2010, 21:35   #5
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
Podobno to sie nie opłaca....
juz sam nie wiem.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na nowa mi szkoda kasy..... i nie wiem czy regenerowac czy kupic uzywana....
co radzicie??
Stary 04-08-2010, 22:43   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ja obstaję przy używce. no ale akurat mi się udało trafić tanio i dobrą. a na różnego rodzaju usługach "fachowców" zbyt często się zawodziłem i teraz nie do końca im wierzę.
przy kupnie używanej sprawdź najpierw u siebie jaki masz numer seryjny (zaznaczone na czerwono) a potem porównaj z tym na tej, którą chcesz kupić. u mnie początek był 07... a kupiłem 105.... i była o 2 lata młodsza. oczywiście różne pompy robili w różnych ilościach ale dodatkowo na korpusie pompy powinien być rok produkcji.
Typ Pliku: jpg 1141669913_1.jpg (17.5 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-08-2010 o 22:55
Stary 04-08-2010, 22:51   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi tam wtryski zregenerowali i już 90.000 na nich zrobiłem.
Stary 04-08-2010, 22:54   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
regeneracja 1500 zł do 2000, używane od 600 do 1200
tu jest np. twoja pompa tylko fabrycznie regenerowana (RM na początku numeru) czyli już była wymieniona w tym aucie z którego pochodzi. mój wniosek to pewnie zepsuła się tak jak u ciebie i wymieniona w ASO w Hiszpanii. auto z 2003 roku a pompa pewnie wymieniona w ciągu ostatnich 3-4 lat. warto by było jeszcze sprawdzić czy jest założona na silniku i jakie było uszkodzenie tego auta (najlepiej jakiś wypadek bo większe prawdopodobieństwo, że działała do końca) i warto zapytać czy sama pompa czy w komplecie z czujnikiem i regulatorem.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-08-2010 o 23:07
Stary 05-08-2010, 21:38   #9
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
Zamówiłem ta pompe, zobaczymy jak bedzie....
Mam nadzieje, ze juz bede mogl jezdzic moim kochanym mondkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2010, 22:24   #10
Speedy83
Avatar Speedy83
Model: Ford ST
Postów: 16
no i lipa.............Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski wyczyszczone, pompa wymieniona co prawda na używaną ale działał.
pojeździłem 100 km chodził jak nowy, zbieral sie az wciskało w fotel i lipa.
podczas dodawania gazu tak kolo 3-4 tys na 3,4 biegu wyskoczyła sprezynka i pojawił sie spadek mocy. Wylaczylem silnik i odpalil od razu, ale byl w trybie serwisowym i nie mial mocy. Po wykasowaniu błedów mial moc,az nie wrzucilem 3 lub 4 w pełnym gazie, zapalila sie sprezynka i stracił moc. Silnik w sumie zgasł mi tylko 1 raz. Na postoju mozna go trzymac 30 min na 5 tys. obrotach i wszystko chodzi extra tylko bardziej dymi. Jak nim rusze i dam mu gazu na 3 lub 4 sprezynka i padaka.
Prosze Was o pomoc bo juz nikt nie wie co moze byc.....
aha. w układzie paliwowym za filtrem bylo powietrze, zostal uklad odpowietrzony, ale potem znowu sie powietrze pojawilo skads.....
pompujac paliwo przed filtrem prosto z baku powietrza nie bylo....
i jeszcze pytanko.. czy mondeo tdci 115 km ma pompe wspomagająca w baku??
dziekuje za wszelkie wskazówki.....
mondeo mk3 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
