Stary 20-08-2010, 12:39   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka i brak mocy
SZUKAJKA się kłania!
Stary 20-08-2010, 12:57   #12
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał bednargl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
migjąca sprężynka i brak mocy
migająca sprężynka to świeca żarowa, może ją sprawdź jak dasz radę
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 15:31   #13
bednargl
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
Co do zestawienia to cztałem w tym problem że nie mam nawet narzędzi a tym bardziej kompa z interfejsem do diagnozy a bez tego to jak szukanie igły w stogu siana możektos z okolic niechorza zna jakiegoś mądrego diagnoste
bednargl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 22:27   #14
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
Koledzy nie ma nikogo w okolicach Niechorza lub po trasie na śląsk z kompem aby przynajmniej zczytać i skasować błędy?
Stary 23-08-2010, 15:59   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak na chybił/trafił to wymieniłbym/kupił czujnik położenia wałka rozrządu:
Stary 27-08-2010, 15:12   #16
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam raz jeszcze sorki ale jestem zielonka z tego.
Wróciłem jakoś do domu v max w porywach 120km/h autostrada po dużym rozbiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zaopatrzyłem się w elm327 v.1.4 od sprzedającego VIAKEN z aledrogo, włanczam pcmscan i niby działa ale nie znajduje żadnego błędu a spręzynka miga i miga. Nie wiem może robię coś nie tak ? Program czyta parametry silnika czyli prędkość obrotową temp. cieczy i powietrza oraz ciśnienie w dolocie jak dobrze przeczytałem. Może ktoś doradzi i mnie ciemnego oświeci.
Stary 29-08-2010, 13:57   #17
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 migająca sprężynka i brak mocy
a czy odłączenie akumulatora by nie pomogło? to kasuje błędy.
a może silnik jest w tzw trybie awaryjnym? u mnie wcześniej w passacie tak się działo kiedy siadała turbina.
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 22:54   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Brak mocy, sprężynka, kontrolka silnika
Napisał Sebol115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wczoraj kontrolka się włączyła samochód nie miał mocy oraz po którymś odpaleniu włączyła się kontrolka silnika i tak zostało. ...
Sebol115, czy zdiagnozowałeś już problem?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:49   #19
bednargl
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszce nie jutro jestem umówiony z gościem co pracował w serwisie Forda ma mi załatwić podpięcie pod kompa fordowskiego to się wtedy może czegoś dowiem. Dla ciekawostki dodam że sprężynka wczoraj sama mi zgasła i jak narazie jest cisza autko wróciło do dawnej świetności i dlatego muszę to dokładnie sprawdzić. Jak zdiagnozuje mi koleś autko to dam znać. co się posypało.
Byłem na serwisie i jest gorzej niż myślałem diagnoza problemy z elektrycznym sterowaniem turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sterownik sam w sobie w serwisie nie do dostania tylko w komplecie z turbina koszt coś ok 4,5 tysiaka za części plus robocizna.
Ostatnio edytowane przez bednargl ; 03-09-2010 o 19:22 Powód: Nowe dane
Stary 09-09-2010, 23:58   #20
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
poszukaj na forum bo jest opisane i pokazane co i jak w tym sterowniku mozna naprawic
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
