Stary 05-09-2010, 11:34   #1
bart_ek92
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie Czym różni się wysprzęglik od łożyska oporowego
Witam mam pytanie czy łożysko oporowe to to samo co wysprzęglik . Posiadam forda mondeo mk1 z wysprzęglikiem , a na aukcjach wszędzie występuje kpl. sprzęgła z łożyskiem oporowym czy to jest to samo ? Prosze o pomoc
bart_ek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 12:12   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: Czym różni się wysprzęglik od łożyska oporowego
witam!
niestety to nie to samo. Wysprzeglik jest urzadzeniem hydraulicznym tzn. zamiast linki uruchamia go plyn hamulcowy, natomiast lozysko oporowe jest uruchamiane za pomoca linki.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 13:01   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jesteś kolego w błędzie. Wysprzęglik, to cały mechanizm naciskający na sprężynę centralną w celu wysprzęglenia i jego częścią jest łożysko oporowe, które to bezpośrednio naciska na sprężynę. Natomiast występują dwa rodzaje wysprzęglików, mechaniczny (na linkę) i hydrauliczny.
Stary 05-09-2010, 14:07   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!jakbym mial za kazdym razem kopiowac info z encyklopedii to by mi czasu braklo, a tu chodzi o jak najszybsza odpowiedz i co wazniejsze pomoc !!
pozdrawiam...
Stary 05-09-2010, 14:29   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Ot i oburzenie, kolega w bardzo łatwy i klarowny sposób wyjaśnił ci na czy polega różnica a tobie nie pasuje, nie ładnie !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 18:40   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Sprzęgło może być uruchamiane na dwa sposoby:
1. Linka od pedału pociąga dźwignię, na końcu której zamocowane jest łożysko oporowe.
2. Hydraulicznie - przy sprzęgle zamontowany jest siłownik (wysprzęglik) wraz z łożyskiem oporowym uruchamiany poprzez pompę zamontowaną pod pedałem.
W jednym i drugim przypadku występuje łożysko oporowe, gdyż jest niezbędne do długotrwałej pracy elementów - docisk sprzęgła i łapa (dźwignia) lub siłownik naciskający.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 20:35   #7
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Cool Odp: Czym różni się wysprzęglik od łożyska oporowego
W sumie to nie miejsce na sprzeczki i udowadnianie własnych racji ale jednak pokusze sie by sie z tą wypowiedzią nie zgodzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej po częsci bo wysprzeglik może składać sie również z siłownika hydraulicznego i łozyska oporowego jako osobne elementy nie muszące stanowic całości.
pozdr.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 22:03   #8
bart_ek92
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1996
Dziękuje wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2010, 16:42   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
No i w którym miejscu nie zgadzasz się ze mną?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
