Stary 24-09-2010, 15:19   #11
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czasami nie chce odpalić. Czy to może byc wadliwe działanie immobilizera ?
no ale odbywa sie to tak regularnie...nie za trzecim czwartym...zawsze pierwszy nie odpala...i zawsze za drugim strzałem...mozna tam czyms zapsikac jakims wd40 czy cos?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 16:03   #12
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Dokładnie tak, prawie zawsze za drugim razem, nie raz za pierwszym. Myślę, że trzeba kostkę rozebrać i zobaczyć czy styki nie są wypalone, może preparat czyszczący wystarczy.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:38   #13
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
U mnie został wyciągnięty i wyczyszczony rozrusznik i po tym zabiegu wszystko jest ok odpala za pierwszym razem jedno co jest niepokojące to to że brud w rozruszniku to najprawdopodobniej opiłki z dwumasy.... ale na razie o tym wszystkim nie myślę ponieważ wymieniałem ją rok temu....
Ostatnio edytowane przez robson646 ; 28-09-2010 o 11:13
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:58   #14
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja stawiam na kostkę...musze sie do niej dobrac ale póki co nie mam za wiele czasu i pogoda jest straszna...więc zostawiam to do weekendu
Stary 27-09-2010, 15:02   #15
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brud w alternatorze to najprawdopodobniej opiłki z dwumasy
Chodziło Ci o rozrusznik .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 11:13   #16
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
jasne pomyłka z mojej strony ale już poprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
