Stary 11-05-2010, 00:18   #1
adamsky999
Zarejestrowany: 11-05-2010
Domyślnie Czasami nie chce odpalić. Czy to może byc wadliwe działanie immobilizera ?
Jakiś czas temu miałem taki problem że mondeo po odstaniu ok. 3 godzin pod domem nie chciał odpalić. Kiedyś słyszałem że może to być problem z immobilizerem. Parę razy zamknąłem drzwi otworzyłem z pilota i nic, odczekałem jakieś 5 minut powtórzyłem, znowu parę razy otworzyłem z pilota i zamknąłem i w końcu po którymś razie odpalił jakby nigdy nic.... wszystko było dobrze aż do dzisiaj.
Dokładnie to samo, auto postało 2 godziny i nie chciało odpalić, po jakimś czasie bez problemów poszło. no i pytanie.... O CO CHODZI????? ;-)
Mondeo 2.0 TDCi 2004
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-05-2010 o 19:51
adamsky999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 00:34   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-05-2010, 18:00   #3
adamsky999
Domyślnie Odp: nie odpala. Problem z pompą???
no i dzisiaj wysiadł zupełnie, wracałem z miasta w pewnym momencie podczas podjezdzania pod gorkę zgasł... i koniec. Akumulator kręci ale nic więcej. Czy to coś z pompą?? Paliwa jest ponad 1/4 zbiornika.
Stary 15-05-2010, 19:52   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Czasami nie chce odpalić. Czy to może byc wadliwe działanie immobilizera ?
jeśli chodzi o immobiliser to jeśli nie jest włożony kluczyk do stacyjki to miga co chwilę dioda w zegarku. wkładasz kluczyk i przekręcasz w pozycję II (zapalają się wszystkie lampki) od momentu przekręcenia kluczyka w pozycję II dioda w zegarku zapala się na 1-2 sekundy i gaśnie całkowicie. nie musisz uruchamiać silnika żeby zgasła. takie jest prawidłowe działanie immobilisera.
Stary 16-05-2010, 13:21   #5
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Podłącze sie do tematu, mój mondek ostatnio nie odpala za pierwszym razem... kiedy przekręcam kluczyk jest kompletna cisza nie kręci... przed drugą próbą wachluje trochę biegami i odpala jak gdyby nigdy nic... ostatnio przytrafiło mi się to kilkakrotnie czy wiecie czym to może być spowodowane?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 13:32   #6
kalahari1-1
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
tak jak napisał jendrekmak spójrz na czerwoną migajacą lampkę na zegarku, to ona mówi o działaniu immobilajzera, jeśli działa to może być coś z rozrusznikiem/ bendiksem
kalahari1-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 10:59   #7
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
Kiedyś miałem kłopot z rozrusznikiem i było bzyczenie tak jakby sie zawieszał bendiks albo cykanie podczas przekręcanioa kluczyka, a w tej chwili jest kompletna cisza dziś też mi się to przytrafiło ale nie spojrzałem na tą diodę na zegarku więc nie wiem czy to wina immobilajzera czy zupełnie czegoś innego.... a może zamoknięte jakieś przewody od deszczu, a może alternator chociaż nie zapala sie kontrolaka od ładowania.... sam nie wiem mam tylko nadzieję, że to nic poważnego...
Stary 18-05-2010, 18:03   #8
robson646
Avatar robson646
Postów: 131
dioda na zegarku miga jak włącze zapłon swieci się przez 2-3 sekundy i gaśnie i co ... nie zapala za pierwszym razem przy drugim podejści już nie ma problemu... ładowanie jest bo robiłem test bat chociaż niektórzy mówią że zbyt wysokie bo dochodzi nawet do 14.9 V na odpalonym silniku po włączeniu radia świateł i dmuchawy spada i wacha się między 14.5 - 14.6 V i o co może chodzić...
czekam na sugestie...
Stary 24-09-2010, 12:19   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Mam dokładnie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za pierwszym razem kontrolki sie zapalja dioda ok....przekręcam i nic....przy drugiej próbie pali od strzała.
Przyłaczam sie i prosze o pomoc bo nie wiem od czego zacząć szukanie, a dodam ze bateria ok
pzdr.
adam
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 15:13   #10
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Zanieczyszczona kostka stacyjki mam podobnie w seacie, tylko jakoś nie mam czasu się za to zabrać.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
