#11 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Mam to samo - to kwestia zerwania przyczepności opony. Po prostu to działa jak migacz: zrywa, łapie, zrywa, łapie, itp, itd. Przy czym po zerwaniu przyczepności nie ma poślizgu tylko takie "przeskoczenie" opony.
Zapewne ten efekt zależy sporo od szerokości opony oraz jej przyczepności. Ostatnio edytowane przez rufik ; 01-10-2010 o 11:32 |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Zdecydowanie zgadzam się z Rufikiem. Mam dokładnie tak samo. Ostatnio miałem robiony dokładny przegląd "oddolny"samochodu i Focus jest zdrowiutki, więc o żadnych niedomaganiach zawieszenia, poduszek czy innych - nie może być mowy. A takie skakanie jest wynikiem zerwania przyczepnosci. Polubić, lać paliwo i jeździć i nie szukać dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrówka
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#14 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
W momencie, kiedy samochód rusza na poduszki silnika wywierana jest siła, która działa w przeciwnym kierunku niż kierunek poruszania się samochodu. Jeżeli koła stracą przyczepność ta siła się zmniejsza, jeżeli koła raptownie znów złapią przyczepność ta siła zwiększy się, przez co może dojść do efektu dobicia poduszek, z czego może być dziwny odgłos i uczucie podskakiwania. To jest oczywiście tylko moja teoria...
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 ![]() www.monsterbus.pl |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Poduchy wiem, cały czas rozważam ich wymianę. Co do testowania amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej, to nie można temu ślepo wierzyć. To tylko test orientacyjny, ale wcale nie jest powiedziane, że mimo to są OK. Nie będę się wdawał w detale, ale tak jest. To jest test bardzo nie precyzyjny i orientacyjny.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
ps. aby było na temat - też miałem czasami takie skakanie kół/koła przy ruszaniu. Występowało tylko na jednej ulicy, w zasadzie na jednym skrzyżowaniu na mokrej nawierzchni, po zmianie nawierzchni (był remont drogi) już nie koła nie skaczą przy ruszaniu. Poczekaj na wymianę opon i zobacz czy na zimówkach też skaczą koła. pozdrawiam Damian |
#17 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Krótko o badanie amorkó i diagnosty.
Badająć na tym cudownym urządzeniu nie sprawdza się jedynie amortyzatory, a całe zawieszenie czyli: amortyzatory + sprężyny + mocowania gumowe dolne i góne + opony (dlatego ciśnienie jest również bardzo ważne. Do tego oczywiście dochodzi masa samochodu, ale zakładam, że jest w stanie wyjazdu z fabryki. Dlatego suma tych wszystkich czynników składa się na wynik. Generalnie. Można takie testy traktować orientacyjnie, czyli jak jest duża różnica strona lewa-prawa, to faktycznie wymiana amorków i powinno się wyrównać. Natomiast to, że ktoś powie, że jest 60% i 60%, to nie bardzo wiadomo jak intepretować...
#18 | |
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Ford Focus LX
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
ja mam szarpania przy starcie i to przy mokrej nawierzchni. wiem dobrze ze mam do ustawienia zbierznosc bo opony sa zdarte od srodka. amortyzator tez chyba do wymiany (przedni prawy) a co powiecie o sprzegle w sumie docisku ??
zrobione !!! opony byly juz dojechane Po wymianie szrpania brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tosti ; 10-11-2010 o 22:55 |
#20 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Witam, mam ten sam objaw czyli takie mocne bicie z prawej strony z przodu podczas gdy samochód traci przyczepność gdy gwałtownie przyspieszam. Łożyska z piastami zmienione, koła z 16" 205 zmienione na 17" 225, sprzęgło z dwumasą zmienione, amortyzatory zmienione. Po zmianie amortyzatora i opon na 225 bicie występuje rzadziej gdyż jest lepsza przyczepność ale to napewno nie jest przyczyną. Wcześniej na 205 nawet na 3 biegu jak załapałem troszke piasku też występowało te bicie, praktycznie za każdym razem gdy pedał szedł w podłogę było łupanie na co napewno ma wpływ zwiększenie mocy (142@370Nm) ale tak jak pisałem wcześniej nadal nie znalazłem przyczyny tego bicia.
