Stary 28-09-2010, 21:37   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie bicie, szarpanie podczas gwałtownego ruszania
Ostatnio zauważyłem, że jak ruszę ostro na mokrym i stracę przyczepność to coś zaczyna stukać, a raczej ostro bić po prawej stronie. Jakby koło skakało góra dół, albo silnik, ale na lewarku nic nie czuję.
Mieliście coś takiego?
Amortyzatory nowe, zawieszenie sprawdzone na szarpakach i jest OK. Jedyne co, to zostawiłem stare poduszki amortyzatorów i myślę, czy to nie to.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 23:10   #2
sebus81
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Domyślnie Odp: bicie, szarpanie podczas gwałtownego ruszania
może być przegub
sebus81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 23:23   #3
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale przegub to tlukł by się przy skręcie i wogóle podczas normalnego ruszania. To się pojawia jak zerwę przyczepność kół co wskazje na coś z amortyzatorem.
Stary 29-09-2010, 10:00   #4
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
siema, mam podobne objawy i sam sie zastanawiałem co to może być. Amortyzatory mają dobrą sprawność byłem w serwisie forda na testach diagnostycznych przeguby idealne, amory dobre, brak jakich kolwiek widocznych zewnętrznych usterek. Objaw jest mniej więcej taki jak piszesz że przy mokrej nawierzchni jak czasem dorzucę do pieca jak koła zaboksują to słychać takie jak by skakanie koła.Z tego co zdążyłem zauważyć u znajomych w innych samochodach też tak się dzieje. Podkreślam dzieje się tak tylko na mokrej nawierzchni przy suchej albo zapiszczy i zeskrobie asfalta albo szybciej ruszy poprostu.Chyba że twój objaw ma inne podłoże.
pozdrawiam
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 10:54   #5
Idzix
Avatar Idzix
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 42
już nie jeden raz to miałem np w VW Passat i wiecie co??? to zwiastuje wymiane amortyzatorów
Idzix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 21:08   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No tak, ale ja wymienłem cztery amortyzatory dwa miesiące temu :-/ Myślę, że to może być poducha pod amorem, a z drugiej strony to poprostu może kwestia rozmiaru opon i ich dobrej przyczepności na mokrym. To może powodować, że guma nie ślizga się gładko, a zaczynam podskakiwać. Zresztą dzisiaj gość mi powiedział w serwisie, że sam zauważył, że Fordy tak podskakują przy ruszaniu na mokrym :-)
Jednka myślę, że to połączenie opony + jeszcze coś np. słaba poduszka albo mocowanie drażka stabilizatora. Taka jest moja teoria.
Stary 30-09-2010, 00:46   #7
Idzix
Avatar Idzix
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 42
hmm ja w moim mk1 nie mam tak a mam 16''cali i 205 opony a w passku 15" i 185 i było tak jak u ciebie
Stary 01-10-2010, 01:11   #8
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że to jest to właśnie. Kupiłem Fokę na Dębicach Passio 2 (nówki) - wszystko było pięknie na suchym, na mokrym potrafiły nawet do 3 biegu mielić (ale bez "podskakiwania"). Mam teraz uniroyall rally ("z parasolką"-deszczówki)- trzymanie na mokrym, czy na suchym idealne.
Ale właśnie jak mocniej przegazuje przy starcie na mokrym to "skacze"- dlatego myślę, że to przyczyna lepszej przyczepności opon-hamowanie i wchodzenie w zakręty na tych oponach jest fantastyczne.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 10:17   #9
white88
Avatar white88
Model: Focus MK2
Postów: 100
Gdyby to faktycznie była wina amortyzatorów to jaki sens miała by ta całą diagnostyka skoro wynik był pozytywny na poziomie ok. 70% dla wszystkich .Chyba że są uszkodzenia których ta akurat diagnostyka może nie wyłapać.Nie wiem mechanikiem nie jestem ale dobrze jest czasem posłuchać i poczytać rad i opinii innych użytkowników foczki.Niedługo przychodzi nasza ulubiona pora pozakładamy zajebiaszcze zimowe kapcie i jakoś to będzie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Stary 01-10-2010, 10:43   #10
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
a ja bym brał pod uwage jeszcze poduszki, ale te pod silnikiem. To one dostają po tyłku przy ostrym ruszaniu. Oczywiście to są tylko moje przypuszczenia
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
