Stary 12-10-2010, 22:48   #21
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: montaż siłowników/centralnego zamka
Napisał jarosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ;p
Mam dokładny i dość prosty schemat tego ustrojstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze schematu wynika to czego nie widać niestety.. więc dopiszę..kolejność w jakiej opisuję, to master kierowcy, master pasażera, slave lewy pasażer z tyłu, slave prawy pasażer z tyłu:
połączyć ze sobą przewody : żółty-żółto brązowy-żółto zielony-żółto czerwony, następnie połączyć kolejne przewody: biały-biało brązowy-biało zielony-biało zielony, następnie master kierowcy czerwono żółty - podłączyć zasilanie "plus", brązowy - zasilanie "minus", master pasażera z przodu tak samo zasilać jak kierowcy, slave posiadają jeszcze tylko jeden wolny brązowy przewód - "minus" . Kolorystyka możliwe że się zmieniała... Sam zobaczysz jak to jest u Ciebie
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 12-10-2010 o 23:20
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:42   #22
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No to chyba juz wszystko jasne. Przejzalem ten schemat i pozwole sobie go skopiowac bo moze sie w pezyszlosci komus przydac. A co do sterowania na pilota to jak juz bedzie zainstalowany ten oryginalne centralny o ktorym jest mowa to poprostu dokupujesz sterownik na pilota czyli okolo 40zl, wpinasz sie dwoma przewodami w ten centralny i juz masz na pilota. Jest to oczywiscie nie jedyne wyjscie aby miec na pilota ale chyba najprostsze w stosunku do oryginalnego centralnego
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 10:26   #23
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
dzięki wszystkim za szybka pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj rozłożyłem siłowniki na silniku i podpinałem do akumulatora i po podłączeniu tak jak pisaliście, czyli wszystkich kabelków tego samego koloru razem działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego zamówiłem jeszcze alarm z funkcją sterowania zamkami na pilota, mam nadzieje że jutro dostane, to w weekend będę montował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze 2 pytania
Czy ma jakieś znaczenie, który siłownik jest do prawych, a który do lewych drzwi ?
Mam problem z zamkiem kierowcy tzn. od wewnątrz nie mogę zamknąć drzwi, po wciśnięciu klamki linka tak jakby nie zaskakuje. Da się to naprawić ?
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 11:53   #24
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
przy zamknietych czy otwartych drzwiach? bo przy otwartych klamki nie wcisniesz..
silowniki na prawa i lewa strone raczej sa lustrzanym odbiciem wiec nie zalozysz silownika z prawych drzwi do lewych.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 11:59   #25
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No i zrobiłeś tak jak napisałem - bez zbędnych kombinacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego dołożysz centralkę i masz elegancki zestaw na pilota.
Co do tej linki to coś tam źle musiałeś złożyć. Kwestia pokombinowania. A co do stron, to nie zwracałem uwagi jak montowałem, bo miałem kompletne siłowniki z zamkami. Zobacz czy są te same numery na części podane i/lub czy jest coś takiego jak litery R lub L od angielskich słów right/left, ale podejrzewam że nie ma różnicy, chociaż naprawdę nie mam pojęcia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 17:49   #26
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście przy zamkniętych
jest tak od kiedy kupiłem samochód, narazie nic przy tym nie kombinowałem, ale skoro już będę grzebał przy zamku to od razu chciałbym to naprawić
Stary 14-10-2010, 18:05   #27
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
jak wciskasz rygielek to masz takie uczucie jakby ta linka sprężynowała, czy raczej wskakuje normalnie ale nie zamyka, czy też wciśniesz, a ryielek sam się cofa?
Stary 14-10-2010, 18:24   #28
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
tak jakby linka sprężynowała
Stary 14-10-2010, 18:48   #29
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
no to musisz zdjąć boczek i zobaczyć czy ktoś już czegoś tam nie "tuningował", tzn czy linka nie jest czymś przyciśnięta i czy nic w zamku nie zawadza o nią. Ktoś mógł "naprawiać" zamek i źle coś złożył. Musisz pokombinować.
Stary 16-10-2010, 19:49   #30
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
kurcze męczyłem się kilka godzin z zamkiem pasażera i nie mogę dobrze przymocować do niego siłownika tzn.
ta ruchoma część siłownika ma nacięcia, które muszą zahaczyć o metalową część przy sprężynie zamka, ale te elementy nie zachodzą na siebie jest ok 0,5cm przesunięcia i dupa
próbowałem nacinać, ale to za dużo nie pomogło
zsberg Ty normalnie przymocowałeś siłownik do zamka, bez problemów ?
edit// wyspany ruszyłem do boju, z myślą "ok zrobię tylne drzwi na pewno jest łatwiej", a tu wielki zonk ponieważ zaraz obok zamka jest szyna w której trzyma sie szyba, co zupełnie uniemożliwia wyjęcie zamka
Czy konieczne jest wyjęcie szyby ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jarosss ; 17-10-2010 o 12:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
