![]() Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Witam jak w Tytule jakie są Koszta wymiany Podpór Wału w Transicie 2.5D są dwa łożyska podporowe na Wale jaki mniej więcej jest koszt wymiany oraz ile sobie życzy Mechanik za taką wymianę wiem że ceny warsztatów mogą się różnić ale będę miał mniej więcej jakieś porównanie (Odniesienie ) co do Cen za taką usługę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DriF ; 07-11-2010 o 15:51 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Do jasnej choroby...
NIE WYMIENIA SIĘ ŁOŻYSK TYLKO CAŁE PODPORY WAŁU !!! Podpora(y) wału - 50-100zł / szt (4Max - 53zł; FeBi - 77zł; Topran - 70zł) Wymiana 100-150zł od sztuki, wbrew pozorom jest nieco problemów, szczególnie jak cholerne śruby M8 Torx 40 się zapieką i trzeba je rozcinać aby wykręcić (bo oczywiście łęb się obrobi i nie da sie wykręcić torxem), albo jak trza je rozwiercać całkiem, gwintować nowe miejsce i dawać nowe śruby (albo dawać na przelot plus nakrętki, wtedy juz proponuje M8 na klucz 13mm). Samo zdjęcie podpór z wału też nie należy do najmilszych czynności.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#3 | |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ależ wymienia się same łożyska podpory - ja to robię już ponad ćwierć wieku...
Po pierwsze - podpora wytrzymuje kilka łożysk (dwie, trzy wymiany). Po drugie - jeżeli kupujesz podporę, to najczęściej zamiennik (cena) i nigdy nie będziesz tam miał takiego łożyska jak kupione przez siebie, np KFC w Premie za 45 zł. Cała podpora to około o połowę mniejszy przebieg niż wymienione dobre łożysko. Na KFC przejeżdżam ok 40-50kkm. A zdarzyło mi się pojeździć na podporze... tydzień... Po trzecie - z łożyska kupionego luzem zdejmujesz delikatnie osłonkę i dopychasz dobrego smaru - przedłużając jego żywot. Po czwarte - to żaden problem taka wymiana. Tak więc - jak kto lubi...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2010 o 16:06 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#7 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ależ Wojtku, mi tego nie tłumacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to robię niemal po omacku. Był czas, że robiłem to i trzy razy w ciągu roku, dopóki nie wyważyłem wału. Ale są ludzie, dla których i zmiana koła to duże wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Czołem Panowie
Lepiej nie piszcie "Imadło, młotek, dopasowana rura... "bo zaczną wszyscy tak wymieniać ,i prać młotem po łożyskach poprzez rurę .Ja łapię o co Ci Wojtek chodzi ,jednak znam mechaników którzy bez zahamowań piorą młotkiem po łożyskach i takie wytrzymują bardzo krótko .Sam się o tym przekonałem. |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Używając młota też trzeba myśleć...
Zgredzik |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Panowie Zabieg już jest dawno Wykonany a wy się dalej zastanawiacie jak to zrobić Mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
