Stary 07-11-2010, 07:05   #1
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Domyślnie Wymiana Łożysk Podporowych i ich Koszt
Witam jak w Tytule jakie są Koszta wymiany Podpór Wału w Transicie 2.5D są dwa łożyska podporowe na Wale jaki mniej więcej jest koszt wymiany oraz ile sobie życzy Mechanik za taką wymianę wiem że ceny warsztatów mogą się różnić ale będę miał mniej więcej jakieś porównanie (Odniesienie ) co do Cen za taką usługę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DriF ; 07-11-2010 o 15:51
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 15:00   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Wymiana Łożysk Podporowych i ich Koszt
Do jasnej choroby...
NIE WYMIENIA SIĘ ŁOŻYSK TYLKO CAŁE PODPORY WAŁU !!!
Podpora(y) wału - 50-100zł / szt (4Max - 53zł; FeBi - 77zł; Topran - 70zł)
Wymiana 100-150zł od sztuki, wbrew pozorom jest nieco problemów, szczególnie jak cholerne śruby M8 Torx 40 się zapieką i trzeba je rozcinać aby wykręcić (bo oczywiście łęb się obrobi i nie da sie wykręcić torxem), albo jak trza je rozwiercać całkiem, gwintować nowe miejsce i dawać nowe śruby (albo dawać na przelot plus nakrętki, wtedy juz proponuje M8 na klucz 13mm). Samo zdjęcie podpór z wału też nie należy do najmilszych czynności.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 15:40   #3
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że nie wymienia się samych łożysk tylko podpory wału całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i proszę nie krzyczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2010, 16:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ależ wymienia się same łożyska podpory - ja to robię już ponad ćwierć wieku...
Po pierwsze - podpora wytrzymuje kilka łożysk (dwie, trzy wymiany).
Po drugie - jeżeli kupujesz podporę, to najczęściej zamiennik (cena) i nigdy nie będziesz tam miał takiego łożyska jak kupione przez siebie, np KFC w Premie za 45 zł. Cała podpora to około o połowę mniejszy przebieg niż wymienione dobre łożysko. Na KFC przejeżdżam ok 40-50kkm. A zdarzyło mi się pojeździć na podporze... tydzień...
Po trzecie - z łożyska kupionego luzem zdejmujesz delikatnie osłonkę i dopychasz dobrego smaru - przedłużając jego żywot.
Po czwarte - to żaden problem taka wymiana.
Tak więc - jak kto lubi...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2010 o 16:06
Stary 07-11-2010, 16:35   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jak dla kogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 18:58   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tego kogoś, kto już wytarga wał i go rozbierze... Imadło, młotek, dopasowana rura...
Zgredzik
Stary 07-11-2010, 20:01   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ależ Wojtku, mi tego nie tłumacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to robię niemal po omacku. Był czas, że robiłem to i trzy razy w ciągu roku, dopóki nie wyważyłem wału. Ale są ludzie, dla których i zmiana koła to duże wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2010, 15:24   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Czołem Panowie
Lepiej nie piszcie "Imadło, młotek, dopasowana rura... "bo zaczną wszyscy tak wymieniać ,i prać młotem po łożyskach poprzez rurę .Ja łapię o co Ci Wojtek chodzi ,jednak znam mechaników którzy bez zahamowań piorą młotkiem po łożyskach i takie wytrzymują bardzo krótko .Sam się o tym przekonałem.
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 22:36   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli walisz w ZEWNĘTRZNY pierścień łożyska wciskając na wał WEWNĘTRZNY, to załatwisz takie łożysko od razu. Jeżeli rurka jest dopasowana do wewnętrznego pierścienia, to jest ok...
Używając młota też trzeba myśleć...
Zgredzik
Stary 05-12-2010, 10:09   #10
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Panowie Zabieg już jest dawno Wykonany a wy się dalej zastanawiacie jak to zrobić Mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
