#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Zrobiłem dzisiaj małe testy w całkowicie ciemnym garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warunki: wszystkie światła w maksie wyłączone, również wewnątrz, oprócz postojówek; Operacje: włączanie i wyłączanie radia i klimy, kręcenie jasnością podświetlenia Wynik: te diody to nawet bajer nie jest, skoro efektów nie widać... bo convers (ooo, ten to potrafi!!!), radio i klima (ta najbliżej "oświetlanej" powierzchni) dają tyle światła, że nie ma znaczenia czy te diody w konsoli świecą czy nie Regulowanie jasnością reguluje również te diody b@rth - Kuga ma pewnie Convers, nie Convers+ kingsage - Po lifcie skandynaw włącza tylko LEDy z przodu, diody w podsufitce nie świecą, jasność c+/radio/klima jest na maksa. Przejście na postojówki włącza dopiero oświetlenie w środku a ksenony włączają się dopiero w dwóch ostatnich pozycjach pokrętła. Wrzucam foty swojej konsolki. Przy okazji widać jak pięknie fabryka (nie)wykończyła linię dach-szyba + kable do lusterka. Na co dzień tego się nie zauważa, ale śmieszy mnie to zwłaszcza, że w katalogu (bodajże) piszą o luksusowej podsufitce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DSC04573.jpgDSC04572.jpg P.S. Prośba do właściciela maxa po lifcie ale bez panoramy by wrzucił fotę konsoli na podsufitce - podobno jest tam jakiś schowek rozmiaru A5? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
nooo jest schowek..... potem zamieszcze fotki.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________ FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010 http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Mam za to kilka pytań. Czy światła dzienne zaświecają się automatycznie po odpaleniu auta ? Czy jak zrobi się ciemniej to automatycznie zaświecają się światła mijania ? Czy jak świecą światła mijania lub drogowe to światła dzienne gasną automatycznie czy świecą się nadal ? Czy jak świecą tylko światła dzienne to tylne światła są zgaszone, jeżeli tak to czy można je jakoś "uaktywnić" (są takie ładne jak świecą) ?
pozdrawiam Andrzej Ostatnio edytowane przez andy-w ; 07-11-2010 o 13:42 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Slartibartfast, to przed liftem te diody swieca jak trzeba...
#15 | ||||
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
#16 |
Postów: 246
Slartibartfast (ale masz trudny nick) wielkie dzięki za wyczerpujący opis działania świateł.
Rozumiem, że tryb skandynawski polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zaświecają się automatycznie światła dzienne. Ale czy ten tryb jest ustawiony fabrycznie czy tez przed odbiorem nowego auta mam poprosić dealera o taką konfigurację ? To w trybie automatycznym światła dzienne wcale nie są obsługiwane ?
pozdrawiam Andrzej Ostatnio edytowane przez andy-w ; 07-11-2010 o 23:48 |
#17 | ||
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 08-11-2010 o 01:20 |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
bp,nmsp m-cin |
#19 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Fiordy są the best! |
#20 |
Postów: 193
Schowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na marginesie to faktycznie ford spapral laczenie sufitu z szyba - dobrze, ze tylko nadgorliwi userzy z forum JAK MY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - doczepiaja sie do tego.
