Stary 01-11-2010, 00:12   #1
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Domyślnie Czerwone diody podświetlające kabinę - czy można dorobić?
widziałem kiedyś w którymś S-maxie, że lampka sufitowa ma dodatkową funkcję doświetlania kabiny (konsoli środkowej) delikatnym czerwonym światłem. Czy ktoś może orientuje się, czy tą funkcje (diodę/-y) można dodatkowo zamontować we własnym zakresie lub ew. w serwisie? Jeżeli ktoś z Was ma tą funkcję proszę o info jak to dokładnie działa.
pozdrawiam,
roger
Ostatnio edytowane przez roger ; 01-11-2010 o 00:17 Powód: link dodany
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 00:29   #2
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Czerwone diody podświetlające kabinę - czy można dorobić?
Ja mam tą funkcję. Światło ma barwę jak to określa ford - miodową. Jest to delikatne oświetlenie okolicy drążka zmiany biegów. Niby fajna sprawa, z tym, że mam /niestety/ światła skandynawskie. Przy pozycji świateł tzw. dziennych to podświetlenie nie działa, tak samo jak regulacja jasności interfejsu convers+, oraz funkcja doświetlania zakrętów. W związku z tym, że przełączenie świateł powoduje zgaszenie ksenonów, po to by je za chwilkę znów odpalić /po drodze są na przełączniku pozycyjne o ile się nie mylę/, to jeżdżę nawet w nocy na tzw. dziennych. I tyle mam z tego podświetlenia. Po prostu bajer.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 12:34   #3
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
roger - A odpowiedz to: tak mozesz, na germanskim klubie Sia robili takie operacje... wiec jest to wykonalne. Wymieniali caly ten panel oswietleniowy jesli pamietam.... Ale najwazniejsze pytanie, zanim sie podjarasz tematem, to: masz Convers+?
Jesli tak, to lepiej sobie daruj ( ja mam obie rzeczy, ale dostalem jw w standardzie do Titanium)... rzecz w tym, ze i natezenie tego oswietlenia i convers+ odbywa sie tym samym pokretlem (rozjasniasz jedno, to drugie idzie w tym samym kierunku)... To oswietlenie nadaje sie tylko na noc i uwierz, ze dla praktycznego efeitu - musi byc na full ( i tu zaznaczam, ze wygkada ladnie i spelnia swoja role). Probkem w tym, ze convers+ tez swieci pelna moca i w nocy chce Ci wypalic oczy... ot taki maly szczegol ktory Ford zknocil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorrki, za literowki, ale pisze z dotykowego ekranu....
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 01-11-2010 o 12:47
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 13:46   #4
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
[QUOTE=tygrysex;
a czym się włącza ten cud miód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 15:13   #5
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Sam sie uruchamia po wlaczeniu swiatel...
Stary 04-11-2010, 14:23   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
założyłem to sobie w focusie - poprostu wymieniłem lampkę oświetlenia wnętrza na taką z diodami i dociągnąłem do nich zasilanie
te diody świecą zawsze tak samo, intensywność świecenia NIE jest regulowana gałką do reg. podświetlenia zegarów/deski
w eSiu mam lampkę oświetlenia wnętrza z przodu z czujnikami alarmu i z PUSTYMI miejscami na ledy (czyli b. podobną jak na fotce u góry), planuję włożyć ledy i opornik
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj gość dołożyć oryginalne ledy z oprawkami i kabelkami
Ostatnio edytowane przez mayak ; 04-11-2010 o 15:47
Stary 05-11-2010, 01:01   #7
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
takze posiadam w Kudze ...
... swiatla mam w automacie wiec swieci sie to non stop
... regulacja natezenia wraz z wszyskimi zegarami i radiem
w sumie fajny bajer ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 10:01   #8
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na AUTO świeci, na 0 (skandynaw) nie świeci. I dobrze
Stary 05-11-2010, 11:33   #9
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Slartibartfast - mam dokladnie tak jak Ty
b@rth - bajer fajny, ale nie masz napewno Convers+, skoro chwalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2010, 18:21   #10
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga nie ma convers`a ... choc nie wiem czy to dobrze ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
