Stary 23-11-2010, 10:31   #1411
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Temperatura za mała, minimum musi być 85, a powinna w okokolicach 90 st. Po wymianie termostatu , dogrzewacz przy właściwej temperaturze silnika będzie 'odpoczywał'.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 13:05   #1412
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
pytanie :
powinien być jakiś włącznik do dogrzewacza? ja takiego nie mogę znaleźć i nie wiem jak go włączyć.
pozdrawiam
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 13:43   #1413
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Standartowo nie ma...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 14:20   #1414
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Właśnie zrobiłem mały test: jeździłem po mieście tak że wydawało się że powinien być nagrzany a tu nadal 81*C i sprawdzam wąż idący z chłodnicy do silnika a tu moje zdziwienie on jest zimny. Teraz już wogóle nie wiem co jest grane, a jeździłem prawie 2 godziny.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 14:45   #1415
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oki to jak go włączyć?? bo na serio nie wiem
Stary 23-11-2010, 14:52   #1416
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
On sam ma się załączyć jak temp.na zew mniejsza niż +10 i silnika mniej niż 75 ....
Stary 23-11-2010, 17:31   #1417
kowal1529
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Witam koledzy posiadam Forda Galaxy 2001r.z klimatronicem i mam problem z włączeniem dogrzewacza mianowicie nie wiem jaką funkcje włączyć w klimatronicu z góry dziękuje za szybką podpowiedz
Pozdrawiam Mariusz
kowal1529 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 17:42   #1418
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego proponuję na poczatek ten link i poczytać zanim inni Cię zganią za lenistwo, poprostu poczytaj o dogrzewaczach a tam jest wszystko jasno i czytelnie opisane.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 18:46   #1419
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam ponownie... Byłem u gostka , podłączył komputerek i wyskoczyło- Wentylator powietrza spalania V 6 (sygnał poza specyfikacją). Do tego jeszcze pokazały się trzy kody-971;969;989...-( brak informacji o rodzaju błędu ). Nie wiem czy to ma znaczenie , ale wchodził do GALAXIORA przez programVW SHARAN...(ponoć nie ma różnicy). I teraz co z tym wentylatorem? Trzeba rozbierać cały dogrzewacz ? Zatarł się czy co? POZDRAWIAM...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 23:17   #1420
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na osi wentylatora siedzą dwa małe kryte łozyska, mogą sie wyrobić, albo któres z nich stoi i kreci sie całe w obudowie, bo takie ostatnio przypadki widzę. Możesz też mieć za nisko zabity wiatrak na silniczku dmuchawy i trzeba go lekko podnieść, bo trze po jakimś czasie użytkowania o obudowę. Przyczyn jak widzisz wiele, a jeszcze zanieszczony dolot do pieca lub tłumik, tez daja takie błędy, a chodzi o to , ze w czasie testu lub tez pracy pieca, wentylator pobiera za dużo pradu i sterownik to wychwytuje i zapisuje jako błąd, Jeśli da sie skasować to jechac i grzać dalej, a jak sie powtarza to niestety trzeba wyciągać piec i naprawić lub wymienić wentylator.
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałes rozumię własciwy wąż, czyli ten co idzie od termostatu?
Termostat jest pod akumulatorem podcisnienia, czyli czarną platykową gruchą przy alternatorze.
Poszukaj w szukajce tematu pod tytułęm, chyba "jak sparwdzic termostat bez wyjmowania" Opisałem tam dość dokładnie całe zagadnienie.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-11-2010 o 23:24
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
