Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 21-12-2010, 18:37   #11
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Odp: Stuki w silniku przy dodawaniu gazu
Byłem u znajomego mechanika, po zdjęciu pokrywy oraz sprawdzeniu luzów, okazało się że zawory są ustawione OK. Żona zauważyła, że stuki są ściśle związane z temp otoczenia. Dziś było w miarę OK. Przy -10 już gorzej. Mechanik stwierdził, że raczej to będzie zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa. Może to być to?
No tak... gdy z Vic86 zczytywaliśmy błędy, jeden brzmiał:
P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.570:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile może on kosztować?
Ostatnio edytowane przez Poochini ; 21-12-2010 o 18:42
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 19:36   #12
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
w sumie to nie ma znaczenia w Twoim przypadku bo a) masz gaz b) u mnie też się zapowietrza zwłaszcza jeśli zatankuje max i śmigam prawie do zera.
Może przyczyną tego błędu jest właśnie gaz bo gdy silnk nie bierze paliwa nie robi się też podciśnienie w baku przez co zawór (jeśli takowy jest) może się nie otwierać.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 20:04   #13
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
cześć vic86. Rozmawiałem z gościem i powiedział, że kiedyś w astrach II też tak się działo w zimę. Zawór, w/g niego, działa niezależnie od paliwa na jakim jest silnik. Dlatego mówił, że można go wymienić lub z tym jeździć.
Zastanawia mnie dlaczego on stuka dość szybko, chyba charakterystyka jego pracy nie jest tak szybka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
