Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-12-2010, 21:34   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Stuki w silniku przy dodawaniu gazu
Zona ostatnio zglaszala mi ze cos stuka w silniku. Sytuacja wyglada tak: przy dodaniu gazu i podkreceniu troche predkosci, slychac stuki o rownej czestotliwosci. Czestotliwosc stukania jest taka sama, niezaleznie od predkosci auta. Z Vic86 rozmawialem i moze to byc czas na regulacje zaworow. 1000km temu byla wymieniana pompa wody, pasek oraz kola (od paska)
btw1 przepraszam za brak PL liter, pisze z PDA
btw2 Vic86 dzieki jeszcze raz za fejsa
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 22:22   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Stuki w silniku przy dodawaniu gazu
na pierwszy rzut sprawdź zawory
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 09:20   #3
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zrobić regulację, tak?
Stary 05-12-2010, 10:42   #4
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1,2
Postów: 80
Po wymianie rozrządu i przejechaniu około 1000km powinien mechanik wyregulować zawory.
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 12:10   #5
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
tak zrób regulacje zaworów
a co do rozrządu jeżeli się nic szczególnego nie dzieje (uszkodzony napinacz łańcucha itp)
to łańcucha rozrządu w Ka się nie wymienia
Stary 05-12-2010, 13:53   #6
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Rozrząd nie był wymieniany tak jak napisał hudybyk. Jedynie pasek klinowy, koła (prawie popękały) oraz pompa wody. Zrobię regulację w tym tygodniu. Ile może kosztować uszczelka pod pokrywę zaworów?
dzięki
Stary 05-12-2010, 16:57   #7
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
uszczelka 7,5 zł
Stary 09-12-2010, 08:41   #8
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
uszczelka 7,5 zł
To nie jest tak źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio za żarówkę do panelka regulacji nawiewów itp zapłaciłem 10pln w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz z stukaniem na razie ucichł. Żona mówi, że od 3 dni jest OK. Oczywiście nie daje mi to spokoju, więc podjadę do mechanika na regulację gdy będzie stukać.
dzięki i pozdrawiam!
Stary 15-12-2010, 08:16   #9
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał Poochini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Koła popękały? Ile to ma lat i ile przejechane?
A może to wcale nie w silniku stuka tylko gdzieś obok? Dźwięki czasami nieźle się roznoszą po samochodzie.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:34   #10
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Tzn koła miały luzy. Auto 1998 przejechane 138tkm. Podejrzewałem dwa miejsca, ale słychać stukanie tylko przy minusowej temp.
dzięki i pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
