Stary 23-12-2010, 12:32   #21
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Kopci na czarno i nie ma mocy
Napisał Rrabbit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nastepnie dobrze by bylo samemu sprawdzic w jakim jest stanie... Mysle ze godny uwagi jest rownierz filtr powietrza...
Fakt, że czasami słychać szumiące łożyska w rozrządzie, czy też widać zużyty pasek, ale w większości wypadków nie da się tego sprawdzić "na oko" i pasek, który strzela wygląda jak nowy.
Kolega podał też bardzo istotną rzecz do sprawdzenia: filtr powietrza, być może jest tak zasyfiony że nie przepuszcza powietrza, więc sprawdź go, tym bardziej, że wystarczy zdjąć obudowę...
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 23:12   #22
Rrabbit
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: ford escord 55
Silnik: 1.8d endura
Postów: 34
Kolego pele19m zle mnie zrozumiales , pisalem ze LukaszBKS powinien wpierw zasiegnac informacji u poprzedniego wlasciela , ktory moglby przykladowo powiedziec ze nie wie lub rozrzad byl zmieniany kilka miesiecy temu , a tu pasek nie ma kilku lub kilkunastu zabkow co go kwalifikuje do natychmiastowej wymiany . Ja np tak mialem , poprzedni wlasciciel twierdzil ze wszysko co potrzeba bylo serwisowane , a tu pasek nagle przeskakuje o zabek czy dwa w tyl i z powrotem bo na maksa wyciagniety , dodatkowo po wymianie zauwarzylem ze brakowalo mu kilku zabkow . Oczywiscie zgadzam sie ze nie da sie " na oko " stwierdzic czy pasek sprawny , ale da sie zauwazyc ze nie sprawny . Swoja droga taki pasek ktory ma na "liczniku" 50-100tys. na nowy raczej nie wyglada .
Pozdrawiam .
Rrabbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 01:16   #23
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Najlepiej zacząć od prostych rzeczy. Jeden z kolegów pisał np. o filtrze powietrza . Wtryski bym zostawił skoro w mrozy pali dobrze.
proponowalbym zasiegnac informacji u sprzedawcy czy rozrzad byl wymieniany i kiedy
Podstawa, takie rzeczy załatwia się z marszu.
Diesel odpali i bez świec żarowych, grzeją one tylko podczas rozruchu silnika
Twierdzisz że zapali bez świec ? Pamiętaj że to diesel z wstępną komorą a nie bezpośredni wtrysk.
uzbieraj te 300-350zł i go wymień i to czym prędzej!!!
Jeżeli chcesz to zrobić jak należy , to ta wycena jest chyba trochę zaniżona.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 19:10   #24
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Tak jak koledzy pisali.
Sprawdzić rozrząd.
Filtr powietrza.
Filtr paliwa ... bo mógł się zapchać choć by wodą w zimę ...
Zrobić próbę przelewową wtrysków bo może być tak, że leją ... i się normalnie samochód dusi ... od nadmiaru paliwa.
Co do świec to jeżeli samochód odpala rano bez problemów ... to znaczy, że ma dobrą kompresję jeszcze i pompę, która wyrabia.
Eot.
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
