Stary 19-12-2010, 20:48   #1
LukaszBKS
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
Domyślnie Kopci na czarno i nie ma mocy
Mam Escorta 1.8D i mam taki problem, samochód jest strasznie zamulony jakby miał 30KM i przy większym wysiłku kopci na czarno, co może być przyczyną i od czego zacząć i jak się za to zabrać, proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-12-2010 o 02:52
LukaszBKS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 20:50   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Kopci na czarno i nie ma mocy
Zacznij najlepiej od początku.
Jak auto zapala?
Czy wymienione są filtry,oleje rozrząd ustawiony poprawnie.
W następnej kolejności wtryski itd.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 20:54   #3
LukaszBKS
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
Odpala dobrze nawet w dużych mrozach, filtr paliwa nowy, oleju nie bierze, rozrząd podobno ok. "W następnej kolejności wtryski" czyli wymienić na nowe czy idzie je jakoś ustawić lub zregenerować?
Stary 19-12-2010, 21:22   #4
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Jeżeli rozrząd ustawiony prawidłowo, możesz sprawdzić wtryski czyli dajesz do kogoś od dizli wykręca ci wtryski i sprawdza jak pylą, czy nie leją.
Hmm ale jak odpala ok w mrozy i kopci tylko przy dużym obciążeniu to bym to zostawił.
Ta moc to nagle spadła czy od momentu zakupu tak jest?
Ten dizel to jest taki mułek więc może ci się wydaje że słabo jedzie.
Stary 19-12-2010, 21:43   #5
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
wykręć świece żarowe i podłącz na krótko do akumulatora i zobacz czy natychmiastowo czy się żarzy czy nie. Jak powoli i będzie długo się rozgrzewał to wina tych świec.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 23:08   #6
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał DjWafel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty to chyba silnika diesla na oczy nawet nie widziałeś więc nie mów ludziom bzdur. Diesel odpali i bez świec żarowych, grzeją one tylko podczas rozruchu silnika, więc jeśli auto odpala bez większych problemów to jest ok, a napewno nie ma nic do mocy silnika.
Te auto(bez turbo) to jest taki muł jak już ktoś pisał, ale jak jest naprawde źle to zacząłbym od sprawdzenia EGR, a póżniej to już chyba tylko do pompiarza. Jak silnik wkręca się na obroty?
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 16:58   #7
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Pisali coś na ten temat w którymś temacie na dniach, że jak jest muł to trzeba pompe wyregulować, delikatnie w jedną ze stron. Jak znajde temat to zapodam.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 17:06   #8
LukaszBKS
Model: Escort MK6
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 19
Tego Escorta kupiłem 2 tygodnie temu i już tak było, ostatnio jechałem golfem II 1.6D który ma 54KM i ma o wiele wiele lepsze przyspieszenie niż ten mój escort który ma 60KM. Zauważyłem też że jak mam wciśnięte pól gazu to jakoś przyspiesza a jak wcisnę gaz do końca to go zamula
Stary 20-12-2010, 17:56   #9
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Sprawdź pompę wtryskową i wtryski bo wg mnie to są właśnie takie objawy ewentualne może być to udział systemu recyrkulacji spalin - włącz ogrzewanie na max żeby ciepło leciało jak już zagrzejesz silnik i jak będzie w środku czuć spaliny to może być EGR wtedy może być mułowaty więcej palić itd.
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:38   #10
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz o wyprzedzaniu wtrysku, wtedy albo trzeba długo kręcić, żeby odpalić(opóźniony wtrysk) albo super odpala, ale głośno klekocze (przyspieszony wtrysk), w obu wypadkach auto więcej pali. Pompa musiałaby być mocno przestawiona, żeby było widać ubytek mocy.
Napisał tiesstopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy są takie jak pisze kolega: muł, kopcenie przy przyspieszaniu, duże spalanie, aczkolwiek nie będzie czuć spalin w środku (no bo na jakiej podstawie, EGR puszcza spaliny z wydechu do kol. dolotowego). Od tego bym zaczął sprawdzanie, bo trwa to 10 minut a nie trzeba od razu jechać do pompiarza. Najpierw odepnij wężyk od ERG i sie przejedź, jak to nie pomoże to odkręcasz 2 śruby przy kolektorze, obejmę u dołu zaworu, i wyciągasz. zawór ma być ZAMKNIĘTY, może być że jest zawieszony w pozycji otwartej i nie działa prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 20-12-2010 o 20:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
