Stary 07-01-2011, 13:56   #11
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są spalone a zamienika na 13,5 v nigdzie niemożna dostac (w intercars jest tylko indeks)
Czy wobec tego ta mała różnica napięcia wypisana na świecach czyni "zwykłe" (11 lub 12V)świece jednorazówkami? Na to wygląda.
To jest schładzacz spalin do EGRa. Przy tej okazji podgrzewa chłodziwo ale niewiele (prawie nic).
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-01-2011 o 22:39 Powód: regulamin pkt21
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 15:39   #12
morus2005
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: podgrzewacz płynu na spaliny??
posiadam posiadam
niestety wszystkie świece są spalone a zamienika na 13,5 v nigdzie niemożna dostac (w intercars jest tylko indeks)
a różne wynalazki pas
ujące wymiarami a nie napięciem przepalają się po pierwszym grzaniu
w ASO w Osrołęce za cały ogrzewacz zaśpiewali mi 480 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki ogrzewacz z rozbiurki ,wszystkie świece są sprawne oddam za 50zł plus przesyłka
morus2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 22:31   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
skoro na oryginalnej świecy jest wybite napięcie pracy 13,5 V to niema sensu stosować zamiennika na 11V
a sprawdzałeś prąd ładowania w twoim aucie?
Stary 07-01-2011, 23:48   #14
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał Bodzio 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum już było pasują jak ulał świece żarowe iskra, nie pamiętam numeru.
Pasują ISKRA 11 721 080 (są odpowiednikiem oryginałów), no i są na 13,5V. Cena w InterCars to niecałe 44zł za sztukę.
To jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 07-01-2011 o 23:55
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 23:53   #15
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co tu ma do rzeczy prąd ładowania. Swieca orginał ma być na 13,5v. a nie na 11v
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 12:37   #16
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Ostatnio edytowane przez keczup ; 08-01-2011 o 12:46
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 14:35   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał juras25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. to że jak jest za wysoki to może coś się przepalać np. świece w podgrzewaczu
Stary 10-01-2011, 11:16   #18
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Może nie do końca prąd ładowania.... tylko napięcie.
Z innej strony - jakby ktoś chciał dołożyć podgrzewacz to warto pomyśleć wydajności alternatora - 3 świece to jakieś 55A dodatkowo, przy wydajności alternatora 90A.
Ja od jakiegoś czasu zastanawiam się u siebie nad tym problemem (pisałem na forum). Ciekawe jakie macie napięcie w instalacji jak działa podgrzewacz i powiedzmy przednia i tylna szyba???
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 11:38   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za małe, muszę wyłączyć przednią szybę i ponownie ją włączyć po chwili ale bardziej zależy to chyba od stanu akumulatora niż alternatora bo w dieslach był tylko jeden amperaż altka. 90 były chyba tylko w benzynie.
Stary 10-01-2011, 12:55   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
marek2907 ale ISKRA 11 721 080 śmiga aż miło i nic się nie dzieje. Chyba dobrze zrozumiałem, że te zakładałeś?
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
