Stary 05-01-2011, 18:59   #1
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Domyślnie podgrzewacz płynu na spaliny??
znalazłem na allegro coś takiego ponoć do mondeo mk3
zerknijcie i wypowiedzcie się w tym temacie
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:25   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: podgrzewacz płynu na spaliny??
a co ty kolego chcesz wiedzieć na jego temat jest to zwykły wymiennik ciepła
w silnikach TDCI spaliny wylatujące z silnika mają bardzo dużą temp. wpadając do kolektora wlatują też do tego wymiennika i podgrzewają płyn
ot cała filozofia jego działania
u ciebie też jest ten wynalazek zaraz pod kolektorem wydechowym a za turbiną
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 09:13   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
dokładnie tak. zdaje się, że to są spaliny, które idą do EGRa.
Stary 06-01-2011, 13:09   #4
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
nie wiedziałem czy wszystkie tdci to mają
ale skoro mają to wiele nie pomaga to w nagrzaniu samochodzika
a szkoda
Stary 06-01-2011, 22:22   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli masz chłodno w aucie sprawdź dogrzewacz elektryczny czy ci działa
Stary 06-01-2011, 23:16   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jeśli w ogóle go posiada
Stary 06-01-2011, 23:33   #7
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
posiadam posiadam
niestety wszystkie świece są spalone a zamienika na 13,5 v nigdzie niemożna dostac (w intercars jest tylko indeks)
a różne wynalazki pas
ujące wymiarami a nie napięciem przepalają się po pierwszym grzaniu
w ASO w Osrołęce za cały ogrzewacz zaśpiewali mi 480 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2011, 23:43   #8
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Na forum już było pasują jak ulał świece żarowe iskra, nie pamietam numeru. Napisz tu że potrzebujesz świece do ptu sam brałem i pasuja ideał. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 23:48   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co wstawiałeś? bo jedyny zamiennik który kojarzę to Iskra.
akumulator też masz na 13,5V czy na 12V? i pewnie żarówki kupujesz tylko w ASO? takie na 14,4V, bo te na stacjach są na 12V. napięcie ładowania w każdym aucie jest wyższe niż nominalne 12V. w fordzie jest średnio 14,4V a nie 13,5V
lepiej przejrzyj instalację podgrzewacza bo może tam jest problem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-01-2011 o 23:55
Stary 07-01-2011, 00:30   #10
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
jendrekmak jesteś miły jak powiastka do sądu
uważasz że masz do czynienia z debilem ?
skoro na oryginalnej świecy jest wybite napięcie pracy 13,5 V to niema sensu stosować zamiennika na 11V (lansowany na forum)ten z resztą też stosowałem (jednorazówka)
chcesz wiedzieć z kim masz do czynienia zapraszam na forum VWGOLF.PL nick ten sam co na forum forda. Więc proszę odrobinę więcej dobrej woli
bo jeśli chodzi o chęć pomocy to możesz się jeszcze wiele nauczyć z forum VWGOLF
Pozdrawiam marek (specjalnie z małej litery bo widzę że nie jestem godzien)
temat z linku znam prawie na pamięć tak jak i innne z tytułem podgrzewacz , koledzy z forum renault także mają problem bo mają takze identyczne świece w podgrzewaczu jak my w fordach, tylko producent inny NGK Y 209
Ostatnio edytowane przez marek2907 ; 07-01-2011 o 00:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
