Stary 13-01-2011, 23:49   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Odpowietrzniki hamulców urwane . Da się naprawić/dorobić ? Czy tylko wymiana ?
kombinujecie jak kon pod gore. ta tarcza z tylu przy bebnach to poprostu tłoczki , do kupienia po 40zł a i sama wymiana nie trudna, dodatkowo zyskasz nowe tloczi i pewnosc ze nic nie cieknie. Jak masz tarcze, to do wymiany zacisk.
Nawiercac i gwintowac sie nie da, bo tam jest usszczelnienie na stozku, i w domowych warunkach tego nie zrobisz.
Stary 13-01-2011, 23:55   #12
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
ooo no to i ja się czegoś nowego nauczyłem, w innych modelach (starszych) zawsze takie procedury były (człowiek uczy się całe życie a i tak głupi umiera)
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 07:12   #13
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup dwa nowe cylinderki i po kłopocie.
dokładnie!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.krótko i na temat!
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 19:54   #14
MrDex
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1995
Postów: 31
Cylinderki wymieniłem ale płyn gdzieś cieknie więc trzeba wymienić i przewody płynu hamulcowego.
Jakubbi masz racje ale wczoraj jeszcze o tym niewiedziałem
MrDex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 22:13   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn niby mozna probowac, ale jak zrobisz uszczelnienie na koncu?
Stary 14-01-2011, 22:21   #16
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
po rozwierceniu i nagwintowaniu, z większym fi odpowietrznika dochodzi również większy oring (uszczelniacz) przynajmniej z tego co pamiętam ze szkoły, ale jeszcze się upewnię.
Stary 15-01-2011, 16:07   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tylko, że tam nie ma żadnego oringu, uszczelnienie jest na stożku, metal o metal. Jeżeli już rozwiercać, to wiercić wiertłem o średnicy mniejszej niż średnica wewnętrzna gwintu, a później stopniowo coraz większymi wiertłami, do czasu, gdy wiertło zacznie skrawać gwint w korpusie. Wtedy ostrym narzędziem wydłubujemy zwitki gwintu, które zostały, czyścimy wnętrze z opiłków i wkręcamy nowy odpowietrznik. Jest trochę dłubania, ale do zrobienia, jednak przy takiej cenie nowego cylinderka, ja bym się w to nie bawił.
Stary 16-01-2011, 02:28   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
fajnie, ale obecnie nie uszczelnia sie o-ringiem tylko na stozku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2011, 10:32   #19
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że tam nie ma żadnego oringu, jednak przy takiej cenie nowego cylinderka, ja bym się w to nie bawił.
I tu masz 100% racji nie spojrzałem wcześniej ile kosztuje cylinderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena śmieszna nie warta kombinacji i informacji z mojej "starej szkoły"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
