Stary 13-01-2011, 21:15   #1
MrDex
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1995
Postów: 31
Domyślnie Odpowietrzniki hamulców urwane . Da się naprawić/dorobić ? Czy tylko wymiana ?
Witam mam chyba dosc poważny problem. Wymieniając okładziny na tylnych kołach urwały mi się odpowietrzniki, hamulców prawie niema ( zapowietrzone). i teraz moje pytani:co z tym fantem zrobic cz muszę wymieniac tą tarcz za bębnem czy można jakoś dorobic te odpowietrzniki domowymi sposobami ?
Czekam niecierpliwie na wiadomości.
Pozdrawiam!!!
MrDex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:27   #2
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Odpowietrzniki hamulców urwane . Da się naprawić/dorobić ? Czy tylko wymiana ?
Nie stety kolego, albo ściągnięcie a następnię nawiercenie i nagwintowanie co idzie za tym większe fi odpowietrznika. Albo wymiana jeżeli nie masz czasu ani dostatniej wiedzy. Nowe albo szrot. Noo a póxniej odpowietrzenie CAŁEGO układu. Wrspółczuję i pozdrawiam. Jest jeszcze jeden sposób, musisz użyć zestawu do zerwanych śrób, może to coś da. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 13-01-2011 o 21:36
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:37   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Mógłbyś spróbować użyć wykrętaka, ale jak są mocno skorodowane to nie wiem czy puści.....podlej odrdzewiaczem jakimś......dawno,dawno temu udało mi się tak zrobić w polonezie ojca........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:45   #4
MrDex
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 31
No to niemiło, możę podpowiecie jak ta tarcza się nazywa i czy żeby ją wymienic to trzeba by przy osi majstrowa niestety ten mój Ford ma już swoje lata i boje się że jak już to rusze to lawinowo trzeba będzie tam wszystko naprawia a wolał bym tegouniknąc .
Stary 13-01-2011, 21:45   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Spróbuj przyspawać migomatem do urwanego odpowietrznika nakrętkę o średnicy trochę większej niż odpowietrznik. Potem poczekaj z minute i schłódź wodą. W 90% odkręca się bez problemu, kupisz nowy odpowietrznik i będzie jak nowe.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:51   #6
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
spawanie to też jakiś sposób ale ja go nie polecam. Skoro się boisz odkręcać stare śróby to potraktój je najpierw jakimś penetratorem albo WD-40 albo nawet coca colą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spryskaj dosyć obficie i idź na piwo a później bierz się do roboty. Nie pamietam teraz jak ta tarcza się nazywa ale odpowiem Ci że przy osi nie musisz nic majstrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 13-01-2011 o 21:56
Stary 13-01-2011, 22:52   #7
MrDex
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 31
Wydaja mi się że mocowani koła trzeba by odkręci, jest tam taka nakrętka na klucz 32, zastanawia mnie tylko czy uda mi się dokupić takie odpowietrzniki
Stary 13-01-2011, 22:54   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kup dwa nowe cylinderki i po kłopocie.
Stary 13-01-2011, 22:57   #9
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Jeżeli uda Ci się wykręcić stary odpowietrznik bez uszkodzenia gwintu to na pewno dokupisz taki odpowietrznik. A jeżeli będziesz zmuszony rozwiercać i gwintować to będiziesz musiał kupić większego rozmiaru.
Stary 13-01-2011, 23:33   #10
MrDex
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 31
Panowie znalazłem rozwiązanie!!!
Po dość długim poszukiwaniu okazało się że można wymienić tłoczek a z tyłu jest już odpowietrznik.
ten adres na dobrą sprawę rozwiązuje wszystko
Pozdrawiam Jutro zabieram się za wymianę tego ustrojstwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
