Stary 19-01-2011, 11:54   #11
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. a po co linke od gazu chcesz ściągać??
oj, chodziło mi o linkę od prędkościomierza (który i tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), przejęzyczenie
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 22:29   #12
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
najładniejsze i najlepsze są ori białe zegary
od nich w nocy nie odbija sie światło (jak od tych z allegro) i później nic nie widać. właściwie to one nie są białe tylko takie szarawe.
Dokładnie! Takie zegary były w rs-ach i w xr3i
A co do zegarów z allegro to nic się od nich nie odbija ja za swoje nakładki dałem 50zł i są z matowego tworzywa, no i efekt świetny.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:14   #13
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
mam już taki licznik i teraz podświetlanie. wcześniej napisaliście, że maja to być R5 w cokole, czy to takie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo w opisie pisze, że nie pasują do Escorta MK5 i MK6...
Stary 24-01-2011, 23:54   #14
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
W oryginalnym białym zegarze te żarówki nie będą pasować.
Żeby zrobić podświetlenie jakiego kolwiek koloru w nich musisz:
zakupić diody takie jakie wstawia się w światła pozycyjne (najlepiej żeby miały zakończenie soczewkowe a nie stożkowe). Górne żarówki co są w tych dużych oprawkach trzeba wydłubać i wpasować te diody pozycyjne ( przy pomocy nożyka zetnij im oprawki ułóż druciki tak żeby dotykały styków).
Teraz z zegara przy pomocy noża zdemontuj ten biały plastik co wkręcasz te żarówki. Wyciągnij tą zieloną szybkę a cała ta wnękę wyłóż folią aluminiowa ( lepszy rozbłysk)
Teraz wklej ten biały plastik w zegary (nie wkładaj tej zielonej szybki) Wkręć przerobione żarówki (jeśli nie zaświeci za pierwszym razem wkręć oprawkę drugim stykiem na plus) i ciesz się nawet różowym podświetleniem lub innym jakie sobie wybierzesz
Tak maja wyglądać te diody: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 24-01-2011 o 23:57
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 08:13   #15
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
czyli z góry te żarówki wykręcić, wydłubać diodę i wstawić nową, tak? to trzeba zalutować, czy jak to się ma trzymać? pozostałe żarówki pasują bez przeróbek? czy w tym białym są tylko dwie? zegary do mnie dopiero ida pocztą więc nie wiem jak to wygląda.
i ile sztuk tam trzeba? bo będę zamawiał z Alle...
Ostatnio edytowane przez R4DZ1U ; 25-01-2011 o 08:15
Stary 25-01-2011, 11:11   #16
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Są tylko 2 żarówki które podświetlają z góry. Trzeba wydłubać dokładnie (na dole w zagłębieniu często zostaje kawałek szkła) te szklane żarówki z oprawek i dopasować diody. Co do przymocowania to ustawiłem druciki z diod (Małym śrubokrętem) w taki sposób żeby dotykały styków a je same za pomocą "kropelki" (wystarczy kropelka bo jak dasz za dużo to możesz już nie wymienić przepalonej diody) przymocowałem do oprawki.
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 25-01-2011 o 11:13
Stary 25-01-2011, 11:46   #17
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
a nie ma jeszcze jakiś podświetlających tarcze od spodu? w takim zwykłym czarnym liczniku jest tam pełno żarówek powkręcanych z tyłu i nie mówie o tych od kontrolek
Stary 25-01-2011, 11:58   #18
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jak dla mnie to powinny byc.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 12:19   #19
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Nie niema. Sam mam taki założony i jedyne podświetlenie jest z góry.
Białe tarcze są całkowicie zamalowane od tylu wiec nie masz podświetlanych kresek i cyfr tak jak w liczniku z czarnymi blatami.
Stary 25-01-2011, 12:35   #20
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
a to?
białe i podświetlane od dołu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
