Stary 18-01-2011, 09:52   #1
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
witam. czy ktoś zmieniał podświetlanie licznika w Escorcie MK6? przetrzepałem sieć i praktycznie większość jest do MK7, a do MK6 nie znalazłem żadnego opisu.
Zastanawiają mnie następujące rzeczy:
1. Ile diod potrzeba do zmiany podświetlania licznika?
2. Czy każda dioda jest taka sama, czy są różne? Jaki to rodzaj diod?
3. Czy wystarczy wyjąc żarówkę i włożyć diodę plug & play?
4. Czy aby nakleić białą tarcze trzeba coś rozklejać, i czy nie ma problemu ze zdjęciem i założeniem wskazówek?
5. I najważniejsze, jak wymontować licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałem podświetlenie w Seatach i VW, tam wskazówki zdejmuje się "na widelec", diody są takie same i pasują p&p w miejsce żarówek.
Będę wdzięczny za pomoc i ewentualnie link do opisu
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 10:23   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Z tego co pamietam to oryginalnie jest 5 żaróweczek: 3 podświetlają i 2 oświetlają z góry. Ja dołożyłem jeszcze jedna diode na kabelku aby było równe podświetlenie w zakresie prędkości 100-140km/h. Jeśli kupisz diody w cokole R5 na 12V to wymiana jest plug&play, ważne aby miały szeroki kąt świecenia co da efekt równomiernego podświetlenia.
Koszt jednej diody w sklepie elktronicznym ok. 2,5pln
Zostawiłem czarne tarcze i są fajne podświetlane z dołu na niebiesko + lekkie oświetlenie z góry też na niebiesko aby było widać wskazówki. Przy białych zegarach za mocno oślepiałoby światło w nocy.
Obudowa licznika jest przykręcona dwiema śrubkami z góry, licznik ma 4 śrubki - dojście bezproblemowe (długi śrubokręt krzyżak)
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 18-01-2011 o 10:26
Stary 18-01-2011, 11:00   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 12:53   #4
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 13:51   #5
ravell
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Escort,Ford Escort (anglik)
Silnik: 1.3 , 1.6 16V
Rocznik: 1995 , 1999
Postów: 8
Żeby wyjąc licznik będziesz musiał (oczywiście poza dostaniem się do samego licznika) odkręcić linkę od prędkościomierza i od obrotomierza kostkę (chyba ze nie posiadasz w swoim essi obrotka)
Nie wiem jak to wychodzi w praktyce z diodami (ja zainstalowałem gotowy wzór tarczy)
ale słyszałem ze warto pomyśleć tez o potencjometrze.
jeśli chodzi o wskazówki,to tez na widelec,ale np. moje były bardzo kruche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec bądź czujny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Ravell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ravell ; 18-01-2011 o 13:52 Powód: Literowka :(
ravell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 18:35   #6
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
A nie lepiej poszukać zegarów z oryginalnymi białymi blatami?
Ja takie znalazłem i wystarczyło podświetlić na 2 diody od góry bo od tylu niema podświetlenia
Znajomy miał kiedyś taki zegar na zbyciu jak chcesz to mogę zapytać czy jeszcze go posiada i ile ceni za niego
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 20:57   #7
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja mam białe tarcze i podświetlane cyfry na niebiesko a od góry na czerwono luknij tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 23:38   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
najładniejsze i najlepsze są ori białe zegary
od nich w nocy nie odbija sie światło (jak od tych z allegro) i później nic nie widać. właściwie to one nie są białe tylko takie szarawe.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 10:06   #9
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
dobra, kupiłem cały licznik z oryginalnymi białymi zegarami. teraz pytanie, żeby wyjąc licznik trzeba zdjąć kierownicę? Jak odłączyć i podłączyć linkę gazu i obrotomierza?
Stary 19-01-2011, 11:19   #10
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał R4DZ1U Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierownicy nie musisz sciagać, trochę bedziesz musiał kombinować ale zegary wychodzą bez ściągania kierownicy. a linke od prędkościomierza, jak juz uwolnisz zegary z deski, trzeba mocniej pociagnąć. ewentualnie jest tam takie zabezpieczenie, trzeba je podważyć i linka lekko schodzi. tylko ze dostęp do niej nie ciekawy.
p.s. a po co linke od gazu chcesz ściągać??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
