Stary 26-01-2011, 17:18   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Złe wskazania termometru .
Ostatnio zauważyłem że wyświetlacz z termometrem(temp.zewn) wskazuje nieprawidłowo , mianowicie jeśli silnik jest rozgrzany to jakby część ciepła przejmował termometr dzisiaj tak ; zostawiłem na 5min. samochód na parkingu (silnik był nagrzany)temp .zewn ok.1stopień plus. gdy po tych 5 min. ruszyłem z parkingu temperatura wyświetlała 8,5 stopnia . stopniowo spadała po 2km. było już 3stopnie.temperatury czyli jeszcze nadal żle wskazywało na wyświetlaczu .bo na zewnątrz było ok 1 stopień . Pytanie może ktoś wie gdzie ten termometr jest umieszczony w smaksiu? .....
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:43   #2
sosegado
Avatar sosegado
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: s-max
Silnik: diesel 2,0 TDCI
Rocznik: 2007-ukradziony 2011-aktualnie
Postów: 10
Domyślnie Odp: Złe wskazania termometru .
Podłączam się do wątku. Mam dokładnie to samo. Czasem mam wrażenie, że termometr wypiął się z zamocowania i opiera się o obudowę chłodnicy. Mróz ( -10 ) na dworze - wsiadam do samochodu - temperatura mniej więcej oke. Odpalam jadę trochę ( silnik się rozgrzewa ) - zatrzymuję - wysiadam. Po powrocie temperatura powyżej zera - ruszam - temeratura zaczyna spadać.
Czy ktoś wie o co maksiowi chodzi????
sosegado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 22:44   #3
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Ten typ tak ma - pewnie czujnik w mało przemyślanym miejscu: za blisko źródła ciepła, na postoju nie chłodzony ruchem powietrza.
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 23:08   #4
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Temat znany z Forum angielskiego i niemieckiego.
Kolejny "udany " pomysł Forda....na "właściwe" umieszczenie termometru.
Już przestałem na niego patrzyć bo wiem że bzdury pokazuje przy ciepłym silniku.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 00:19   #5
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I z naszego też znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zwalił ten temat i wskazanie temperatury akuratne jest tylko wtedy, gdy jedziemy (w miarę niewolno ;D).
Zimą może dojść do ciekawego efektu - w czasie postoju, albo jazdy w korku, wskaźnik - pomimo mrozu - może pokazać powyżej 4 stopni i ... włączy się klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 07:57   #6
sosegado
Avatar sosegado
Model: s-max
Postów: 10
Posiadaczem Maksia ( na uboczu - mam dwa takie - jeden na parkingu a drugi w domu - tata o imieniu Maksymilian ) jestem od grudnia.
Nikt tego problemu nie rozwiązał???
Z tego co wiem czujnik jest gdzieś z przodu po prawej stronie za zderzakiem - jest za zimno aby grzebać - ale jak będzie cieplej ......... nono.
Czy można go przenieść w inne miejsce?? Czy można przedłużyć jego przewody. Jakiego rodzaju jest ten czujnik - termostor czy termopara?? A może jakiś inny??
Hej czciciele maksia - wiecie coś na ten temat????
Stary 27-01-2011, 08:48   #7
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Był taki temat, ale wskazanie na miejsce ostatecznie nie padło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2011, 10:08   #8
sosegado
Avatar sosegado
Model: s-max
Postów: 10
A tak na uboczu:
Panowie Kristofors i Pawel2m - macie młodziutkie samochody jeszcze na gwarancji - co na to FORD?? O ile sie dobrze orientuję to po trzeciej naprawie można wystepowac o nowe auto .
Ostatnio edytowane przez sosegado ; 27-01-2011 o 10:10
Stary 27-01-2011, 11:57   #9
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Ja to sobie tłumaczyłem podwyższoną temperaturą przy jezdni w korkach, bo chyba tylko wtedy takie przekłamanie (mocno na plus) występuje. Poza staniem w korkach mój pokazuje chyba OK.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 13:34   #10
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał sosegado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee, ja jakoś nie zgłaszałem. Dla mnie to wygląda na niedoróbę w projekcie i wymiana na nowy nic tu nie pomoże. Po prostu gdy stoję w korku olewam odczyt. A w czasie jazdy (po jakiejś chwili) jest chyba OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
