Stary 06-02-2011, 14:15   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
Znowu odgrzebię kotleta.
Ostatnio jak czyściłem przepływkę, wyczyściłem przewód doprowadzający powietrze, bo był cały w oleju.
Po tygodniu szukałem czy gdzieś nie ma przedmuchów koło turbiny i rozebrałem znowu ten wąż i ...kupa oleju po tygodniu znowu tam jest. Dodatkowo Jak zaglądnąłem na wylot z turbiny, to jest uwalony mazią olejową. Też tak macie?
Dodatkowo znalazłem to:
I teraz zgłupiałem... to chyba jednak nie jest normalne :-(
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 23:05   #12
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
tez to mam. auto idzie przyzwoicie, wiec zakladam ze to normalne. moj mechanik tez mowi zebym poki co sie tym nie martwil.
wymienialem filtr powietrza w zeszlym tygodniu - brak na nim jakichkolwiek sladow oleju - ale juz na przewodzie odma - powietrze - turbina jest w srodku mokro. wlot turbiny tez umazany co nieco... przebieg 60k km. wiec chyba normalne....
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 00:20   #13
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
2005 rok i przebieg 60 kkm?!?!?! Chyba 600 000 :-)
Nad tą odmą muszę dopiero pomyśleć i coś wykminić.
Stary 11-02-2011, 21:59   #14
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
maureliusz - tak, 2005 i 60kkm ;] przy czym sam zrobilem 30kkm przez pol roku.
jest zbyt duzo rzeczy ktore przemawiaja za prawdziwoscia tego przebiegu, i wiecej niz przyzwoici mechanicy tez to zauwazyli. pojezdze nim w tym tempie przez kolejne dwa lata i sprzedam dalej - wtedy przebieg nie bedzie juz nikogo tak dziwil ;]
Stary 12-02-2011, 01:01   #15
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No ja już znam przemiłego kolegę Mauralisza, który przeraża wszystkich ogromnymi przebiegami. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Ja zakupiłem auto w ASO francuskim, jako samochód po naprawie blacharskiej, ze stosunkowo małym przebiegiem[ 2 letnie i parę miesięcy 60 000km], z roczną gwarancją mobilności. Od strony własności jezdnych i blacharki do dziś bez zarzutu. Sam przejeżdżam nie wiele ponad 10 000 rocznie. wracając do tematu to cofam sprawę wypuszczania przewodu odmy pod auto- przez to usprawnienie straciłem pótora roku temu turbo-odma zamarzła.Należy zastosować separator oparów oleju z odmy-czytajcie w temacie TECHNICZNE ABC.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 12-02-2011 o 01:09
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 09:54   #16
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Co do odmy, to w tamtym temacie nie ma nic na temat 1.6 TDCI i nie znalazłem konkretu na temat tego pochłaniacza.
Może ktoś ma pomysł? Może coś tutaj wykminimy?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-02-2011 o 00:10
Stary 12-02-2011, 11:56   #17
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No przeczytaj ostatnie zapisy w TECHNICZNE ABC - SEPARATOR OD LUBLINA i jego klon z LAND ROOVERA to detale uniwersalne i pasują do wszystkiego. Należy czytać też na forum AUDI A6 czy OCTAVII lub wpisz haslo Separator oleju w GOOGLE i wyskoczy. To ustrijstwo turbiny nie rozwali.
Stary 12-02-2011, 22:20   #18
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Że niby takie coś?
Rozumiem, że wejście, wyjście i od dołu zbiera się olej? I tam butlę po Coca Coli:-)
Stary 12-02-2011, 23:36   #19
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dokładnie TO! Na fotografii jest do góry nogami, kosztuje w sklepie od ciężarówek mniej jak 40 zl. Niebieskie to wlot z silnika[dekla zaworów], to z fotografii najniżej do turbiny, a to u góry jest wylotem syfu.
Stary 13-02-2011, 00:42   #20
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A tak sobie głośno myślę, czy to stanowi jakiś opór dla przepływu oparów? Bo żeby znowu nie było tak, że zawór fabryczny w pokrywie zaworów nie będzie mógł się otworzyć - takie głośne przemyślenia. Jednak można w tym celu zostawić oryginalną złączkę, to w razie czego wokół niej będzie uciekać. Ty rozumiem jej nie miałeś i dlatego jak zamarzło to wywaliło uszczelnienie - mam rację? Myślę, że właśnie dlatego jest ona taka licha, tak na wszelki wypadek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
