Stary 11-12-2008, 00:31   #1
tielecz
Zarejestrowany: 18-11-2008
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 11
Domyślnie Olej w turbinie 1.6 TDCI
Witam wszystkich mam następujący problem : zauważyłem ze w turbinie od strony powietrza zbiera się olej. Zabrudzony jest także gumowe połączenie filtra powietrza z turbiną. Co może być powodem takiego stanu rzeczy. Za każdą informację będę bardzo wdzięczny. 1.6 TDCI
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-07-2015 o 08:28
tielecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 00:58   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: Olej w turbinie 1.6 TDCI
Prawie standardowa sprawa. Olej przedostaje się do rury łączącej turbo i filtr powietrza poprzez odmę, która jest wpięta właśnie w tą rurę. Ponadto często w 16TDCI pęka rura między turbo i intercoolerem na spawie od łapy mocującej i wówczas turbo częściowo dmucha do komory silnika-ktoś dodaje gazu a Ty przykładasz rękę i patrzysz czy wieje i gdzie i już wiesz. Wymiana droga, więc lepiej doraźnie pospawać migomatem[fachowcy wiedzą gdzie]. Na to pocenie turbiny jedynym bardzo nieekologicznym, ale skutecznym rozwiązaniem jest puszczenie rury odpowietrzenia pod silnik[pod podwozie przy pomocy nowej dłuższej rury].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 01:55   #3
tielecz
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 11
Napisał SMUTNYINDYK
Czyli reasumując to nie jest raczej usterka mechaniczna tylko jak dobrze zrozumiałem rury łączącej filtr powietrza, turbiny i odmy . Zdemontowałem tą rurę i w miejscu ,, podłączenia z odmą '' są dwa plastykowe uchwyty jeden z nich jest uszkodzony (choć całe połączenie wygląda na szczelne ). Czy to może być przyczyna. Piszesz że najlepiej przyłożyć rękę jestem laikiem i tak za bardzo nie wiem gdzie. Czy przy odmie, czy przy korku wlewu oleju, czy gdzieś przy turbinie. I jeszcze jedno wspominasz jeszcze o wymianie chciałbym wiedzieć ewentualnie o jaki element chodzi. Jeżeli nie usunę usterki czy może dojść do jakiejś poważniejszej usterki ?
Stary 11-12-2008, 08:41   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał tielecz
Jest to normalne zjawisko,pocenie się połączeń gumowych,powodem jest odpowietrzenie miski olejowe,[odma] kolega opisał
już że jest podłączona do turbo,jak się daje popalić silnikowi to więcej tego nadmucha,czym większy przebieg tym przedmuchy większe.Radzę się tym nie przejmować,wytrzeć co jakiś czas szmatą.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 11:27   #5
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
u mnie jest to samo
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 17:12   #6
tielecz
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 11
Mam jeszcze pytanie dotyczące ilości oleju w gumowych połączeniach, ile go tam właściwie może być. Czy mówimy tu o poceniu się przewodów, czy o jakieś ilości w mililitrach. Jaki wpływ ma to na turbinę czy może ją uszkodzić, a może ma to wpływ na jakieś inne elementy. Przy jakich przebiegach występuje pocenie się przewodów ja mam na liczniku 70000 może był kręcony.
Stary 11-12-2008, 21:04   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie musiał być kręcony[ i pewnie nie był] bo przy tym przebiegu te objawy występują.Oparty z odmy dostają się do owej rury następnie turbo przetłacza je dalej do następnej rury, która łączy wyjście z turbiny z intercoolerem i tam panuje już takie ciśnienie jakie powinna dać turbina. Oczywiście w tej rurze jest powietrze pod ciśnieniem i owe nieszczęsne opary oleju z odmy bo turbina je przetłacza i poprzez intercooler trafiają do cylindrów aby ulec spaleniu. Właśnie ta rura[zwana potocznie rurą intercoolera] od drgań pęka wzdłuż spawu łapy podtrzymującej[bo jest metalowa]. To ta dość gruba czarna metalowa rura położona na prawo od silnika i tam wkłada się rękę aby sprawdzić czy nie dmucha. I tam też gdy jest nawet małe pęknięcie pojawia się olej[ten sam z odmy].Ktoś musi Ci pogazować.
Stary 09-10-2010, 09:40   #8
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
witam,
podłączę się z inny pytaniem.
po 300 km autostradą pokonanych w dość żwawym tempie zauważyłem zapocone połączenie pomiędzy rurą wychodzącą z dołu (z intercoolera) a wejściem w blok silnika od góry po lewej. to tak jakby powietrze z intercoolera miało w sobie olej jeszcze z odmy i ten olej wyłazi bokiem gdzieś na łączeniu tych elementów (??) nie jest to jeszcze wyciek ale spore zapocenie.
czy to czymś grozi ? ewentualność wymiany uszczelnienia czy całe elementy ?
słyszałem że inną z rur (tam też mam małe zapocenie) między turbo a intercoolerem, na lewo i poniżej filtra powietrza można podspawać żeby zamknąć pęknięcie. czy to się sprawdza ?? na jak długo ?
pzdr
marek
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 21:17   #9
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
o zaczęli chinole spamować nasze forum, czyżby proces rejestracji można było wykonać automatem?
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 08:36   #10
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
a cos w kwestii tego pocenia na wejsciu z intercoolera w blok silnika ?
i jeszcze czy podspawanie rury laczacej turbo z intercolerem jest rozwiazaniem czy to chwilowe.
poza tym czy to "normalne" ze polaczenia ukladu zaczynaja przepuszczac (w tym polaczenie plastik w plastik skrecone srubami)? tttm ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
