Stary 16-02-2011, 11:38   #11
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: Paliwo z Filtra się cofa. MKVII
a masz wymieniony przewód idący od baku do filtra przy baku jest również szybko złączka plastikowa
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 12:22   #12
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
No też o tym myślałem ale jeszcze nie wymieniałem, tylko że właśnie od baku po odpaleniu żadnych pęcherzyków powietrza nie widać nic a nic... wskazuje to że przewód jest cały??
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 12:35   #13
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
pisałeś że masz zamontowany zaworek zwrotny przed filtrem (czyli jak rozumie na odcinku bak - filtr) teraz założyłeś gruszkę pomiędzy filtrem a pompą i jest to samo. gruszka ma również zaworek zwrotny czyli moim zdaniem powietrze pojawia sie gdzieś przed zaworkami czyli na odcinku pierwszy zaworek ( pomiędzy filtrem a bakiem) a zbiornik paliwa. Innej możliwości nie widzę.
Simson
Stary 16-02-2011, 13:12   #14
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
tylko że ten zaworek zwrotny mimo tego ze nie mam go zbyt długo wogóle nie trzyma paliwa żeby nie schodziło jak miałem zamontowany ten przepływowy filterek to po rozczepieniu przed pompa wtryskowa paliwo zamiast nie schodzić (bo takie zadanie ma zaworek) schodziło bardzo szybko z powrotem do baku także na tym zaworku za bardzo nie polegam
Stary 16-02-2011, 20:06   #15
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Kolego nie czytasz uważnie co piszą koledzy ponieważ pompo gruszkę miałeś założyć na przewodzie między zbiornikiem a filtrem paliwa a nie między pompą a filtrem.
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 22:30   #16
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozliwe ze dziurka zalazla albo we wezu idacym od zbiornika jest jakis paproch. zaloz zaworek zwrotny na wezu miedzy zbiornikiem a filtrem a miedzy pompa a filtrem wstaw pompogruszke
No tym się posługiwałem dlatego zrobiłem jak zrobiłem ale zobaczę może jutro to zmodyfikuje ponownie
Stary 17-02-2011, 13:40   #17
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
I jak? zatkałeś w tedy tę dziurkę w korku paliwa??? A moze to nie kwestia filtra paliwa, a trefnego zaworka zwrotnego...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 17:53   #18
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
to nie jest kwestia trefnego zaworka. Układ powinien działać bez jakiegoś zaworka - u mnie tak działa na złączkach w oryginale - oczywiście montujemy go ponieważ ułatwia to znalezienie odcinka który jest niesprawny oraz ułatwia codzienne korzystanie z autka.
Tak czy siak trzeba znaleźć przyczynę zapowietrzania się układu. W korku możesz mieć nawet 253 dziurki (albo nawet wlew możesz zatkać "starym gumiakiem") a układ paliwowy ma być nadal sprawny (nie zapowietrzony).
Może pomyśl jak nabić ciśnienie w układ i wtedy szybciej znajdziesz dziurkę, ale wcześniej to sprawdź złączkę przy zbiorniku.
Oj dużo tego wyszło
Simson
Stary 26-02-2011, 23:43   #19
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Od dzisiaj nie mam problemów z zapowietrzaniem się pompy .Przedwczoraj kupiłem filtr paliwa od paska 1.9 td filtr ma tylko wejście i wyjście oraz śrubkę do odpowietrzenia i pompkę ręczną tak zwaną gruszkę oraz przewód czarny gumowy zbrojony do paliwa oraz zaciski. Wyrzuciłem orginalny filtr z pompką oraz wszystkie orginalne przewody paliwowei w miejsce orginalnego filtra wstawiłem nowy po małych przeróbkach oraz nowe przewody paliwowe i powiem tak auto pali bez zająknień przy -15 odpalił za drugim razem a przedtem za 4-5 i przy długim kręceniu, niema żadnych szarpnięć w czasie jazdy i przestały spadać obroty poniżej 800 teraz trzymają się 850.Dodam jeszcze że pompkę wstawiłem między zbiornikiem a podgrzewaczem paliwa a jak go niema to miedzy filtrem paliwa.
Zdzisław
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
