Stary 07-01-2011, 16:09   #1
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Question Paliwo z Filtra się cofa. MKVII
Witam!
Mam escorta 1.8TDi 1998. Wywaliłem pompkę ręczną i założyłem nowy filtr (zamknięty) taki uniwersalny, bez żadnej pompki, opaski metalowe wężyki przeźroczyste i jedyny problem jaki jest to że cofa mi się paliwo z filtra do baku, już po minucie od zgaszenia silnika pojawia się bąbel a potem rośnie w siłę, aż cały wężyk jest już tylko w powietrzu bez śladu paliwa. Mam zamontowany zaworek zwrotny przed filtrem i myślałem że powstrzyma pojawienie się powietrza jednak nic to nie dało. Co może być nie tak? Wymieniłem dzisiaj filtr który miał dopiero 3 tygodnie, ale już po dwóch godzinach od wymiany filtra i krótkiej przejażdżce powietrze znowu się pojawiło i znowu bąbel w stronę baku ciągle się powiększa. Czy może pompa wtryskowa... Od filtra do pompy wtryskowej ani grama powietrza, wężyk cały w paliwie. Z układem paliwowym męczę się już jakiś czas ale takiego czegoś jeszcze nie miałem uf...
Dziękuję za pomoc.
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 20:59   #2
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: Paliwo z Filtra się cofa. MKVII
sprawdzales waz idacy ze zbiornika do filtra? zobacz czy bedzie ci sie cofac paliwo jak otworzysz korek wlewu paliwa. mozliwe ze wytwarza sie podcisnienie i zasysa paliwo do zbiornika
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 21:54   #3
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Ten temat już zeszłej zimy przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem malutką dziurkę w korku paliwa i jest cyrkulacja także żadne podciśnienie się nie wytwarza, ciągle szukam walczę 3 dni pełno wersji ale żadna się nie sprawdza. Wymieniam przewody oryginalne na te czarne typowo do paliwa, nowe opaski skręcane a paliwo jak się cofa z filtra do baku tak się cofa..dopóki nie natknie się na zaworek.
Stary 08-01-2011, 16:09   #4
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
mozliwe ze dziurka zalazla albo we wezu idacym od zbiornika jest jakis paproch. zaloz zaworek zwrotny na wezu miedzy zbiornikiem a filtrem a miedzy pompa a filtrem wstaw pompogruszke
Stary 10-01-2011, 17:29   #5
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Narazie wymieniłem te wężyki odprowadzające nadmiar paliwa między wtryskami. Cały czas coś mi podpowiada że to coś z podciśnieniem.. Dwa filtry to mało prawdopodobne żeby były złe. A w czym ma pomóc ta pompogruszka? Odpowietrzy mi układ, zapobiegnie cofaniu się paliwa?, zaworek mam.
Stary 10-01-2011, 18:22   #6
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał Harek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybko odpowietrzysz a w gruszce dodatkowo jest zaworek zwrotny. podgrzewacz paliwa masz u siebie?
Stary 10-01-2011, 20:14   #7
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
podgrzewacz już żeby nie kłamać jakieś dwa lata temu wywaliłem, wydaje mi się że mam układ niemal idealnie zmontowany wg wszelkich wskazówek a i tak się ciągle męczę.. już wiem że wężyki od wtrysków nic nie dały, bo się znowu cofa, a wymieniam je już drugi rok z rzędu. Jutro chce wmontować na sprawdzenie oryginalny filtr z wkładką, jeżeli nie będzie się cofać to oznacza że tamte filtry się poprostu nie nadają...
Stary 12-01-2011, 09:23   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ten temat już zeszłej zimy przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem malutką dziurkę w korku paliwa i jest cyrkulacja także żadne podciśnienie się nie wytwarza, .
Dziurka w korku paliwa??? Ja zawsze tankuję do pełna i zawsze gdy osuszę bak i z nowu tankuję to podczas odkręcania czuję że korek jest lekko zassany. Na pewno każdy tak ma, z tym że nie wszyscy zwracają na to uwagę. Do dlatego, że korek szczelnie zamyka bak.
Możliwe, że do tej pory miałeś nieszczelność na starym filtrze paliwa, ale gdy wywierciłeś dziurkę w korku baku, to wytworzyła się swoista równowaga pomiedzy nieszczelnym filtrem, a nieszczelnym bakiem. Dlatego paliwko nie schodziło z węża lub robiło to wolno.
Spróbuj zatkać/zakleić tę niestandardową dziurkę (jakkolwiek to nie zabrzmiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiadomo o co chodzi). I sprawdź dzy coś się zmieni. Zawsze możesz z powrotem zatkać później tę dziurkę (i z nowu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co za dzień)
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 14:39   #9
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Ja również miałem taki przypadek że jak tankowałem to przy otwieraniu korka zasysało mi paliwo. Dopiero jak zeszłej zimy jechałem na uczelnie przy -15st. na dworze samochód po przejechaniu 30 km zaczynał się dławić, nie reagował na gaz aż wkońcu musiałem zjechać na pobocze. Unosze maskę patrze a tam ten przycisk od pompki przy filtrze całkiem wduszony, tak skubańca zassało. Jak odkręciłem opaskę zasasało powietrze, przycisk odbił i kilka kilometrów ujechałem, dlatego zrobiłem takie coś z tą dziurką i było dobrze, niemniej jednak posłucham się Ciebie i jeszcze dziś dziurka zostanie zaklejonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj tak jak planowałem wymieniłem filtr na oryginalny, fordoski z pompką i paliwo nie schodzi póki co, zobaczymy jak będzie dalej, zawsze jednak podpompować mogę i słychać dokładnie jak ropa napływa, ale to tylko 3 wduszenia i już więcej pompka nie chce.
Stary 16-02-2011, 11:27   #10
Harek
Avatar Harek
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Niestety kontynuacja tematu. Zamontowałem pompogruszkę między filtrem a pompą wtryskową i ciągle to samo, paliwo z filtra cofa się do baku. Nie mam już pojęcia co to może być. Przez ostatni miesiąc miałem założony tylko i wyłącznie taki przepływowy filtr za 12 złotych jednak dużo osób mówiło mi że to jest tylko chwilowe rozwiązanie i nie można na tym dłużej jeździć, a że szykuje mi się w weekend trochę dalsza wyprawa postanowiłem zamontować z powrotem zamknięty filtr i dokupiłem pompogruszkę jednak tak jak wcześniej pisałem nic to nie pomogło bo paliwo się cały czas cofaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o dalsze wskazówki co to może być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
