Stary 23-02-2011, 08:11   #171
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Ja kupiłem tą śrubę w ASO Citroena. Oznaczenie śruby 037660, podkładki 015708. Gość powiedział, że są 2 typy śrub - przed zmianą i po zmianie konstrukcyjnej. Kupiłem tą po zmianie. W załączeniu foto.
Typ Pliku: jpg P1010458.jpg (83.2 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010465.jpg (78.6 KB, 250 wyświetleń)
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 09:56   #172
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał wigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te śruby przy bloku i przy turbo są takie same (gwint, wymiary) i można stosować je zamiennie? Jeśli tak, to dla wygody dostępu śrubę z sitkiem lepiej dać przy turbinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yyyy...a temperatura od Turbinki, może się temu plastykowemu siteczku nie spodobać...
Ciekawe...czy ta z MAZDY po podeszła, bo wygląda o niebo lepiej rozwiązana - dużo lepszy przepływ
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:27   #173
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przez sitko przechodzi olej z silnika. W 2.0 na 200% sitko jest w bloku, w 1.6 jak pamietam tez wyjmowalem z bloku. Na forum sa zrzuty z Microcata z sitkiem i tym gdzie jest.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:51   #174
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może kolega da jakiś link do zdjęć miejsca oraz samego sitka w silniku 2.0tdci(PSA), bo pierwsze słyszę że ono występuje w tej wersji silnikowej.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:58   #175
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie można zamieniać- dlatego jest w bloku bo ewentualny syf zbierze się w sitku którego powierzchnia filtrująca została powiększona w stosunku do pierwszego (starego)sitka które się zapychało,jak dasz przy turbinie to olej z ewentualnym syfem zapcha te małe dziurki w śrubie dużo szybciej niż odwrotnie.Nie kombinujcie sitko ma być, róbcie przy powiedzmy co drugiej zmianie oleju rewizję sitka i przewodu , w ASO robi się test przelewowy w ciągu minuty ma na wolnych obrotach wypłynąć z odkręconego od turbiny przewodu do naczynia określona ilość oleju(niestety nie pamiętam ile) ,sitko stabilizuje przepływ i daje odpowiedni wydatek.Oleju nie może być za dużo jak i za mało.
Stary 23-02-2011, 11:25   #176
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystepuje. Jest w srubie banjo wkreconej z tylu bloku silnika. Dostep jest po odkreceniu rury powietrznej od turbo pod miske. Srube sie odkreca kluczem 19 jak pamietam.
Sitko jest sporo wieksze od tego w 1.6 i dlatego sie nie zapycha. Ja co 2-3 zmiane oleju czyszcze je jednak.
Jak zdaze to zrobie porade i wrzuce link, bo inaczej zdjecia zdina w gaszczu dyskusji.
Stary 23-02-2011, 11:35   #177
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Byłoby super!
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 12:05   #178
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłoby super!
Napiszcie czy dziala.
Stary 23-02-2011, 12:20   #179
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Działa. Wielkie dzięki. Jak teraz będę wymieniał olej silnikowy za 1,5tys.km to przy okazji zajrzę i podzielę się na forum w jakim stanie jest sitko po 108tys.km przebiegu, wymianie oleju co 10tys. i jeździe na oleju MOTUL Eco-Nergy 5W-30. Bo jak wiadomo sposób eksploatacji ma zapewne duży wpływ na wielkość zanieczyszczenia tego sitka.
Stary 23-02-2011, 23:17   #180
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A jesteście pewni, że to nowe sitko jest lepsze? Nie jest raczej sprawa cięcia kosztów - spiek vs. plastyk cenowo raczej drożej wypada :-)
Może ktoś wrzucić foty tych wersji dla porównania?
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
