Stary 22-02-2011, 00:48   #161
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Hmm...już prawie wyleczyłem się z tej śrubki aż ...zobaczyłem syf w rurce od EGRa. Wtedy uświadomiłem sobie, że jednak lepiej, profilaktycznie ten przewód przeczyścić. To samo mi mówił kiedyś gośćw ASO, że dobrze to zrobić.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 02:09   #162
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Przewód EGR, a przewód smarowania turbiny niewiele mają ze sobą wspólnego, ale pogrzebać w aucie to w końcu frajda.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 09:42   #163
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jest jedna, wątpliwa, wspólne cecha...maczał w tym rączki inżynier Forda :-)
Stary 22-02-2011, 10:14   #164
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej PSA...
Smutnyindyk - turba w Fordach 1.6 padaja jak muchy. Ponoc PSA ma inne w tych silnikach, moze inne materialy, ale i u nich widzialem padniete (tylko w 1.6)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 18:02   #165
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No i wszystko jasne!
Oczywiście zamienione numery...
Według systemu Forda to śruba w turbinie ma sitko :-). Gość sprawdził mi fizycznie i jest tak:
- śruba 1374536 - ma sitko - 46zł
- śruba 1234858 - nie ma sitka - 13zł
Ładny bajzel...mają.
Stary 22-02-2011, 23:58   #166
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No to gdzie jest to sitko w turbinie czy w śrubie od bloku? Ja po awarii zamrożonej turbiny miałem wymianę wszystkiego na nowe, czyli mam jeszcze to magiczne sitko czy nie? Części absolutnie wtedy były nowe fordowskie.Jutro jak złapię wenę to pójdę na plac i popatrzę do CITROENÓW, ale strasznie zimno.
Stary 23-02-2011, 00:03   #167
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Według forda programu...w turbinie :-)
Wszyscy na forum mówią, że w bloku:-)
Prawda jak zwykle...pewnie leży po środku - he he he.
Jak rozbiorę to kiedyś to napiszę.
Stary 23-02-2011, 00:14   #168
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Myślałem że sobie jaja robicie i nie pisałem sitko jest w srubie banjo przewodu zasilenia olejem przy bloku stare to był filtr spiekowy nowe to element plastikowy z nylonową siateczką i ma tam być u mnie było i wymieniłem na to nowe.
Stary 23-02-2011, 00:41   #169
wigi
Zarejestrowany: 24-08-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 32
Czy te śruby przy bloku i przy turbo są takie same (gwint, wymiary) i można stosować je zamiennie? Jeśli tak, to dla wygody dostępu śrubę z sitkiem lepiej dać przy turbinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 06:23   #170
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
wracając do różnych srub z sitkiem
w mazdzie z tym samym silnikiem jest tak
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
