Stary 23-02-2011, 18:38   #11
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: zegary szaleją
u mnie nie ma, kicha, bo by się przydało, mysłałem ze we wszystkich kombi nie ma, a w instrukcji na stronie 56 jest napisane ze tylko w sedanach takie rozwiązanie jest, pewnie błąd
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 23-02-2011 o 18:43
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 18:57   #12
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: zegary szaleją
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img220.imageshack.us/i/dsc1007x.jpg/
KOMBI 2.0 TDDI 2001.
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 22:22   #13
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
dzieki, wierzę, jednak u mnie brak, rozbierałem tylną blendę, kiedy naprawiałem mikroprzełącznik, u mnie tam zaślepka jest
Stary 25-02-2011, 11:25   #14
marecki5
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Mondeo mk3 TDDi
Postów: 15
Witam wszystkich!
Mam dość dziwny problem z moim mondkiem mk3 tddi,
Przedewszystkim rano -10 ma problem z odpaleniem, za 8-9 razem odpala,ale tu pojawia sie problem, chodzi nie równo, strzałki szaleją-cały komputer szaleje, obroty szaleją,
wszystko znika i się po chwili pojawia się ten sam problem.Silnik chodzi tylko wszystko szleje, aku był wymieniany w lipcu
Dodam że alternator był robiony, rozrusznik niedawno,
Takie objawy mam już od około 2 dni, pomagało zdjęcie klemy i cały dzień chodził normalnie a teraz i to nie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc!!!!
marecki5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 16:32   #15
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sprawdź czy klemy są czyste i czy przewody idące do aku nie połamały się gdzieś i raz styk jest raz nie ma, ewentualnie aku może być wadliwy, co do odpalania to świece, ewentualnie pompa paliwa przy zbiorniku itp opcji może być na prawdę wiele, najlepsze rozwiązanie podpięcie pod kompa
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 17:07   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A kolego jak masz około 0 stopni i więcej to jak zapala? Jak dobrze to masz świece do wymiany.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 20:23   #17
marecki5
Postów: 15
jak powyżej 0 to odpala bez zarzutu, ale teraz to kicha,
jak go od pale to moment chodzi normalnie, po chwili kontrolka aku, obroty dziwnie chodzą i wskazówki robią rundkę po zegarach i tak cały czas,
Stary 25-02-2011, 21:56   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Zacząłbym od wymiany świec. Podejrzewam, że wszystkie już wypalone. Może od tego kręcenia dlugiego, żeby odpalił Akumulator dostaje po du... i potem te cuda z licznikiem.
Stary 26-02-2011, 10:19   #19
marecki5
Postów: 15
tylko że jak odpali to już potem bez problemu z każdym jednorazowym odpaleniem,
tylko problem jest teraz z kontrolką aku i wariującymi wskazówkami tak jakby komp się resetowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2011, 11:36   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jest potem już rozgrzany to czemu ma nie zapalic. Mój mondek do -5 stopni palił tylko na jednej sprawnej świecy i to zawsze od pierwszego razu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
