Stary 22-02-2011, 14:56   #1
Milosz
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115PS
Domyślnie zegary szaleją
Wygląda to tak, że podczas jazdy wszystko na zegarach gaśnie oprócz lampki od długich (w tym czasie swiatła działają normalnie) po chwili 5-20 sek. zegary sie tak jakby restartują (licznik zeruje), wskazówki zamykają szafę - tak jak przy podpięciu akumulatora.
Na kompie wyszło słabe napięcie aku czy to moze byc powodem takiego zachowania?
Milosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 15:05   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: zegary szaleją
moim zdaniem twoj akumulator niedlugo wyzionie ducha. Jesli bateria jest ok to sprawdz dzialanie alternatora
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 15:25   #3
Milosz
Model: Mondeo mk3
Pewnie tak chyba jest tam od nowości (2003).
Jadę dzisiaj go sprawdzić i pewnie na 99% wymienić
Stary 22-02-2011, 21:12   #4
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: zegary szaleją
Na 100 procent jest to kwestia napięcia.
Jednak po kolei. Wsadź inny aku i sprawdź jakie jest ładowanie. Może się okazać, że aku jest ok a jest problem z alternatorem. Alternator to w najlepszym przypadku z 3-4 stówy.
Mam nadzieje, że dzisiaj to naprawiłeś. Jeśli będziesz to przeciągał to auto stanie Ci na lewym pasie i będzie papa. Nawet awaryjne nie będą dzialały, o CB radiu nie mówię. Dodatkowo jak masz kombi to możesz pomarzyć, że wyciągniesz koło aby dostać się do ucha holowniczego. Bez prądu w tym samochodzie nie otworzysz nawet klapy bagażnika.
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 22:14   #5
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Z całą pewnością napięcie.. Przerabiałem to ostatnio.
Najpierw szaleństwo i dyskoteka na zegarach, ale auto jechało. Później klapa totalna. Akumulator był całkowicie rozładowany.
Przy tej okazji warto sprawdzić też dokładnie ładowanie. U mnie skończyło się wymianą alternatora (nowy ponad 500 PLN). Sprawa była zwodnicza, ponieważ nawet na sekundę nie włączyła się kontrolka braku ładowania.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 09:46   #6
Milosz
Model: Mondeo mk3
Domyślnie
thx
jutro rano sprawdzę aku i ładowanie - z dwojga wolę aku zawsze to bez robocizny za wymianę alternatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym zamkiem z tyłu też bym sobie dał rękę uciac ze go tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdze napewno.
Dzisiaj rano sprawdziłem.
Wyniki akumulatora to 12,3 V i 370 A (mam Motorcrafta 70Ah i 680A).
Ładowanie ok. bo 14,4. Czyli aku do wymiany ale nie wymieniłem tam gdzie sprawdzałem bo mieli tylko Vartę za prawie 500 zł - kupię Centrę i wymienie sam.
a i jeśli chodzi o otwieranie tylnej kalpy z kluczyka to w wersji dla biedniejszych jest tylko dziurka bez zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-02-2011 o 14:26
Stary 23-02-2011, 11:50   #7
redds
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: zegary szaleją
No to ładnie. Z aku chyba dobrze robisz, wg mnie nie ma sensu dać 5 stów na baterie. Kwestia kolejna to ile planujesz tym autem jeździć. Jeśli nie jesteś kurierem i nie robisz 300 startów w ciągu miesiąca to kupuj co kolwiek innego niż Tesco Power Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 23-02-2011 o 14:29
Stary 23-02-2011, 14:27   #8
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
w kombi nie dziurki na zamek!!!. Z tego co pamiętam w instr obsł pisze ze tylko do sedan i hatchback to rozwiązanie było stosowane
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 15:11   #9
redds
Silnik: TDCI
Postów: 60
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, nie rozumiem Twojego postu.
Ja w swoim kombitch mam zamek w tylniej klapie, słabo widoczna dziurka no ale jest.
Pozdrawiam.
Stary 23-02-2011, 15:13   #10
Milosz
Model: Mondeo mk3
jareczek1980 jest dziurka w kombi przecież napisałem że sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
