Stary 28-02-2011, 16:02   #11
kisiel1973
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
Domyślnie Odp: po wymianie rozrusznika nie odpala
Bezpieczniki sprawdzałem bo też podejrzewałem że coś może być nie tak, nawet przekaźniki posprawdzałem !! Rozrusznik razem z kumplem mechanikiem robiliśmy więc wszystko jest prawidłowo podpięte i posprawdzane.
kisiel1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 19:33   #12
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
No to prawdopodobnie na 90% komputer się rozsypał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kisiel1973 ; 01-03-2011 o 22:37
Stary 02-03-2011, 17:44   #13
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
No i może tak być. Bo komputer jest bardzo delikatny a jego podzespoły działająna mały prąd i napięcie a jak poszłedł duży prąd przy zwarciu to mógł ulec uszkodzeniu. Jedz do serwisu forda niech sprawdzą Ci komputer !!! A powiedz ci z serisu co Ci robili ten rozrusznik chociaż poczuwają sie do jakiejś rekompensaty za tą twoją usterkę ?
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 10:31   #14
Pantoxen123
Zarejestrowany: 01-07-2021
Model: Fokus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie po wymianie rozrusznika nie odpala
Wymieniłem rozrusznik na nowy, stary rozrusznik nie reagował podczas zapłonu, po stuknięciu w obudowę - na chwilę zaskoczył.
Po wymianie i naładowaniu akumulatora silnik nie odpala, sprawdziłem bezpieczniki, przekaźnik, paliwo dochodzi do silnika, ale nie dygnie ani na gazie, ani na benzynie. Rozrusznik kręci, a silnik nie ma ochoty zaskoczyć. Podczas wymiany rozrusznika zauważyłem niepodpięty przewód dwużyłowy, którego okrągła końcówka przypomina kabel od zasilacza, wychodzi on z wiązki obok rozrusznika, na bloku silnika jest taki metalowy króciec, może jakiś czujnik teraz nie wiem, czy to jest miejsce na ten kabel, czy to tylko przypadek, że przewód sięga do tego miejsca, w pobliżu w zasięgu długości tego przewodu nic nie widzę, a przecież ten przewód musi być gdzieś podpięty. To chyba może być przyczyna braku reakcji silnika, chociaż założyłem tą końcówkę na ten wystający element i nic się nie dzieje. Fokus 1.4 benzyna.
Pomóżcie mi to ogarnąć.
Pantoxen123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 11:09   #15
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Focus 1998-2004- po wymianie rozrusznika nie odpala
To jest miejsce na ten kabel. Podpinaj.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 12:18   #16
Pantoxen123
Model: Fokus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co może być przyczyną problemu z odpaleniem? Może to być drobnostka, a może to być też coś bardziej poważnego. Kod błędu po sprawdzeniu to 9359, czy skasowanie błędu pozwoli odpalić auto?
Iskra, jest, paliwo dochodzi, wymieniłem niedawno kable do świec, świece, aparat zapłonowy, teraz jest nowy rozrusznik, a auto się uparło i nie zaskakuje.
Przed wymianą rozrusznika długo kręciłem zanim odpaliło, jak był ciepły to bez problemu palił, na gwincie jednej świecy pojawił się olej, chyba uszczelka nie trzyma, ale do tej pory odpalał, a teraz całkiem zdechł, tylko rozrusznik kręci.
Stary 31-12-2023, 14:21   #17
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Napisał Pantoxen123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytamy…
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 14:28   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
nie odpiąłeś czujnika wału? kabel się nie urwał jakiś? Nie jest zalany, pedał gazu wciskany, jakaś reakcja?
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 31-12-2023 o 14:30
Stary 31-12-2023, 15:41   #19
Pantoxen123
Model: Fokus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnika nie odpinaliśmy, czy się kabel nie urwał ? Nie zauważyłem. Wyczyściłem świece, sprawdziłem iskrę, dałem gaz do dechy i coś go zaczęło mulić, ale nie odpalił.
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak silnik kręci to albo nie ma iskry, paliwa, albo sprężania.
Zostaje sprężanie, jak temu zaradzić?
Stary 31-12-2023, 17:39   #20
Pantoxen123
Model: Fokus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
Bump:
Cóż kupiłem plaka, dwie dawki w rurę i odpaliło. Dzięki za porady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
