Stary 26-02-2011, 22:26   #1
kisiel1973
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
Domyślnie po wymianie rozrusznika nie odpala
Po wymianie rozrusznika samochód w ogóle nie odpala. po przekręceniu stacyjki w tryb II zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej, wentylator, wycieraczki ani szyby i światła pozycyjne z przodu nie działają z tyłu jest oki, halogeny działają, stopy też nie działają i w ogóle nie chce zakręcić rozrusznikiem. Licznik kilometrów dziennych jak i główny nie wyświetla cyferek tylko kreseczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ręcznym zwarciu styków przekaźnika głównego załączają się same wycieraczki tył i przód, i na wyłączonym zapłonie świeci się światło stopu po wciśnięciu pedału.
kisiel1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 00:53   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: po wymianie rozrusznika nie odpala
wejdź w tryb serwisowy, spisz błędy i wróć.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 08:30   #3
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
nie mam komputera żeby kody spisać.
Stary 27-02-2011, 09:07   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
robi się to licznikiem, wpisz w szukajke test zegarów,YT też jest
odczyt błędów DTC
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 11:08   #5
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
wyświetlił mi 2 błędy : dtc 9202 i dtc d262. lampka nad zegarkiem immobilizera mruga normalnie.
Stary 27-02-2011, 14:18   #6
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
9202 Fuel Sender Open
D262 Missing SCP Message
wygląda na to, że przy zmianie rozrusznika zrobili Ci zwarcie i komp się zawiesił. Zdejmij klemy z aku, odepnij kable od rozrusznika, przeczyść i poczekaj 10 minut zanim założysz z powrotem klemy.
Stary 27-02-2011, 15:04   #7
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
odłączyłem na godzinę akumulator i zniknął błąd dtc 9202, natomiast d262 pozostał i nadal nie chce zakręcić. Rozrusznik na krótko kręci bo sprawdzałem. Zastanawia mnie też czemu na wyświetlaczu kilometrów sa kreski a nie cyferki ??
Stary 27-02-2011, 16:20   #8
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał kisiel1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a Rozrusznik? przeczyściłeś styki?
W razie czego szukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 27-02-2011, 16:59   #9
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
Tak styki były przeczyszczone przy naprawie rozrusznika !!
Stary 28-02-2011, 14:32   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Zobacz w ogóle czy te mośki z warsztatu ci dobrze podłączyli rozrusznik. Czy biegunów nie pozamieniali. Weź odłącz akku, rozłącz też rozrusznik. Podłącz akku bez podłączania rozrusznika i zobacz co sie dzieje na desce. Jak będzie wszystko ok to odłącz akku i podepnij zasilanie do rozrusznika. Proponował bym też odkręcić rozrusznik i obejrzeć go czy wszstkie styki są ok ale nie pod względem styczności tylko pod względem czy są całe. Bo te balszki są łatwo łamliwe. Mi tez raz pękła tam gdzie jest podłączany przewód + z akku. Zrób poprostu oględziny całego rozrusznika. Aaa i jak zrobili ci zwarcie to prawdopodobnie szlak trafił bezpieczniki, wiec zajrzyj jeszcze do skrzynki z bezpiecznikami ale też do tek co jest pod maską !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
