#11 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Ja wpiąłem się pod awaryjne jednak i wszystko śmiga tylko przy zamykaniu lub otwieraniu kierunki świecą troszkę słabiej niż normalnie.
#13 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Mam kilka pytań:
1. Czy w seryjnym centralnym sterowanym z kluczyka fordowskiego przy zamykaniu/otwieraniu kierunki się świecą ? 2. Czy opcje świecenie pikania się się jakoś konfiguruje ? 3. Czy sygnał do kierunków wysyła moduł centralnego, czy moduł alarmowy ?
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl |
#14 |
Postów: 3,198
1. Model który spotkałem nie migał. Nie wiem czy wszystkie tak mają.
2. Tak, w akcesoryjnych zestawach często jest możliwość włączenia/wyłączenia zazwyczaj. 3. Modułu centralnego w ogóle nie masz prawdopodobnie. Moduł alarmowy (w akcesoryjnym oczywiście) wysyła taki sygnał. |
#15 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 42
Musze mieć moduł centralnego, bo mam dwa piloty. Jeden w kluczyku, a jeden w breloczku, który był z centralką alarmową Langeford.
#16 |
Postów: 3,198
Nie poradze bo pojęcia nie mam o tym ale popatrz może tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps. Ten w kluczyku też działa jako pilot do centralnego zamka zdalnie sterowanego? Ostatnio edytowane przez darnel ; 13-03-2011 o 23:25 |
#17 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 42
Jak podłączyć kierunki do alarmu to wiem. W centralce alarmu są odpowiednie piny oddzielnie na lewy i prawy kierunek. Pytałem się czy centralka fabrycznego centralnego miga kierunkami z nadzieją, że nie będę musiał ciągnąc kabli tylko sobie przekonfiguruje co mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Postów: 3,198
Ty nie masz centralki fabrycznej. Masz dołożoną. Jeżeli zakładający nie założył wiązki do kierunków - czeka Cie to. Masz fabryczny centralny a zdalne sterowanie juz akcesoryjne. Jak chcesz miganie mieć to musisz to sam rzeźbić. To co masz fabrycznego nie zamruga kierunkami w każdym razie
#19 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,6
Postów: 42
Jak nie mam centralki fabrycznej, to w jaki sposób zdalnie otwieram samochód pilotem w kluczyku ?
O takim: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego jak dobrze zrozumialem jednym zamykasz i wlanczasz alarm a drugim nie wlancza sie alarm a zamyka. Najlepiej to odkrec plastik przy progu przy nogach kierowcy i zobacz co tam masz. jezeli masz jakas puszke to masz sterownik zalozony na pilota a do alarmu jest gdzies osobny. Z tego sterownika moze akurat wychodza przewody do kierunkow. Bo inaczej to mozemy sobie gdybac. Ale wiem tez ze w niektorych pilotach jest tak ze mozna zamknac samochod bez zalanczania alarmu lub z alarmem, wedlug uznania i odpowieniego przycisku.
